Бестрансформаторный ИП
Непрочитано 03.07.2008, 17:09
iham
iham на пути к лучшему
По умолчанию Бестрансформаторный ИП
Доброго времени суток.
Мне нужна помощь по созданию бестрансформаторного ИП с выходным током 5А, 15 В при входном переменном 220, то есть сетевом. Я знаю, что это реально, взять к примеру блок питания от ноутбука. 4А при 20 вольтах.
Помогите, пожалуйста найти схему и покажите примерный рассчет. Я еще чайник в электронике, но с каждым новым днем чувствую, что голова начинает распухать
Спасибо заранее.
iham вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 19:39
Adviser
Adviser на пути к лучшему
Так что нужно-то: реальный импульсный блок питания или курсач на эту тему?
Если реальный блок - то доступны готовые с близкими параметрами: http://www.chip-dip.ru/product0/127539566.aspx
Может будет достаточно 4,4 А?
Ну, а если нужно наваять учебный проект, то поищите книжку: Марти Браун "Источники питания" Расчет и конструирование. Издавалась в Киеве в 2007 г. В сети имеется. Для первого чтения наверное подойдет.
Adviser вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 21:37
iham
Спасибо за книжку, буду читать и разбираться.
Нужен реальный блок, для усилителя колонок по 30 ватт. Импульсный блок подойдет для усилителя звукового сигнала?
iham вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 21:42
iham
И еще вопрос: Можно ли из предложенных готовых ИП сделать двух полярный с такой же мощьностью. Или проще взять трансформатор?
iham вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 10:35
l-e-o-n-a-r-d-o
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 84 сообщении(ях)
l-e-o-n-a-r-d-o на пути к лучшему
Во первых, ИИП для УМЗЧ это не лучшее решение, потому что всегда вызывают помехи.
Во вторых, городить два импульсника что бы сделать двух полярный источник это тоже не самая лучшая идея.
Для умзч таки применяют иип, но не на такой мощности (больше 300Вт, а вообще что кому в голову взбредет). Если вы только начинающий, то иип для вас будет очень сложная вещь в настройке.
l-e-o-n-a-r-d-o вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 10:46
l-e-o-n-a-r-d-o
Сказал спасибо: 65
Для вас оптимальным решением будет купить/намотать транс ~65-70Вт, (две обмотки по ~ 12В, конец одной обмотки соединить с началом другой-средняя точка (0) ) от крайних выводов диодный мост , кондер примерно 5-10 тис.мкф 50В и от его клем по 1000мкф 16В на среднюю точку. паралельно большому кондеру еще один ~600нФ 100В. И получите оптимальный и простой БП. Что за усил? не на тда случайно?
Непрочитано 04.07.2008, 10:55
l-e-o-n-a-r-d-o
Сказал спасибо: 65
Забыл сказать, что в импульсниках тоже есть трансформаторы чаще всего он там не один. И мотать их сложнее чем обычные (50герцовые). Почему именно без них? Без трансформаторные БП это наверное только проходные конденсаторы или балластные резисторы (ни те ни другие вам не подойдут).
Непрочитано 04.07.2008, 17:25
iham
Просто я решил, что бестрансформаторный легче собрать Сейчас уже думаю иначе. Буду искать/мотать транс.
Весем спасибо за помощь.
iham вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 17:30
iham
да, на ТДА
iham вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 19:52
sla242
sla242 на пути к лучшему
купи блок для LV HALOGEN 220в -12в для уверенности поставь на вых ШИМ стабилизатор типа LM 257
sla242 вне форума
Бестрансформаторный блок питания j2153 Источники питания и свет 9 04.09.2009 12:05
Бестрансформаторный БП с минимумом элементов alberio Источники питания и свет 56 26.08.2008 16:32
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
