Радиально последовательный интерфейс
Непрочитано 21.06.2008, 12:22
davidpo
davidpo на пути к лучшему
По умолчанию Радиально последовательный интерфейс
Кто небудь работал с радиально последовательным интерфейсом?
ето SPI,RS232 или 485?
что за стандарт?
davidpo вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 11:43
davidpo
Vrode razabralsya,esli komu interesno-eto interfays tokovoy petli (20 mA).
davidpo вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 22:13
gro-za
gro-za на пути к лучшему
По умолчанию Re: Радиально последовательный интерфейс
что за стандарт?
Это ИРПС - токовая петля 20мА.
gro-za вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 22:21
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Токовая петля не имеет отношения к ПРОТОКОЛУ, это способ передачи данных(удобный , кстати) а 232, 485... отдельный разговор.
ps http://tehstandart.com/%D0%93%D0%9E%...%A2%2028854-90
Последний раз редактировалось OlegNZH; 19.07.2011 в 22:26.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 00:04
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
Насколько я понимаю - радиально - значит звезда. Один мастер и от него расходятся слэйвы во все стороны. 485, в общем-то не подходит
SasaVitebsk вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 00:23
485 подходит. Только линии надо удерживать в третьем состоянии и на связь без приглашения не выходить.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 00:26
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
USB тоже без приглашения не работает! и - чего? 485-й это- линия!протокол - отдельно..
OlegNZH вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 10:37
SergeyM
SergeyM на пути к лучшему
Блин это общение по звезде, мастер запросил один слейв, тот ответил, потом спросил второй, тот ответил, и так далее . какая шина пофигу и 232 можно если оптронами развязать.
SergeyM вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 12:34
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Звезда- не аргумент , разводка может быть любая , а вот мастер -слэйв - это уже- конкретно , и можно - на чём угодно мастрячить , протокольчик , плииззз...............
OlegNZH вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 14:07
light_show_viewvier
light_show_viewvier на пути к лучшему
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
Это верно. Три года назад была реализована сеть: ATMega128 - мастер, 9шт. ATMega16 - слейвы, двусторонний обмен данными был реализован через общую шину UART, работавшую в 9-битном режиме. Подробнее можно посмотреть в любом даташите на любую мегу. Главный нюанс - все слейвы включены на прием, передача запрещена (вывод TX - в третье состояние).
Общий алгоритм слейвов прост: по приему адресного байта - сравнение со своим адресом в еепроме, включение передачи, ответ, выключение передачи и снова прослушивание.
На UART реально нацепить RS485, на RS232 придется городить опторазвязку, + расстояние передачи меньше. RS485 эффективнее, + есть микросхемы для полной гальванической развязки, что оч актуально при большой длине линии связи. При малом расстоянии и общем источнике питания годится и UART без опторазвязки.
light_show_viewvier вне форума
Интерфейс SSI и ПК TheDestroyer Электроника - это просто 1 27.02.2009 15:49
Интерфейс EnDat TheDestroyer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 20.02.2009 02:58
[Решено] Интерфейс USB napsuper Отвлекитесь, эмбеддеры! 5 25.10.2008 05:28
Интерфейс antzol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 09.11.2006 20:17
последовательный интерфейс SPI satellite Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 02.05.2006 23:30
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
