Помогите разобраться с микроконтроллером.
18.06.2008, 20:49
Помогите разобратся с мик-ром TMP47P443 почему я его немогу прочитать программатором ,есть ли в нем какая хитрость , точней программатор говорит что прочитал нормально только я в буфере кроме FFFFFF и 00000 больше ничего невижу и чередование как то интересно идет . Посмотрите пожалуста дата шит и скажите что там нетак.
Прикрепленный файл: 3696357.pdf
18.06.2008, 22:04
Сказал спасибо: 75
Вот это вопрос !
19.06.2008, 11:19
Это одноразово программируемый 4-битный микроконтроллер. Ставится, соотвественно, в массовые изделия и производители с дуба нерухнувшие, защиту от копирования, наверное, поставили.
(на стр 13 чего-то там про security writing)
там же про пром-моде для записи-верификации - на Xin - внешний генератор, Xout- на землю, может, в этом дело, если защита не стоит
19.06.2008, 20:53
Тоесть перезаписать его нельзя А как проверить то что записал . Правда пробывал читал я его не в заводском адаптере а распаяв панельку и подсоеденив в панель с нулевым усилием может хитрость в адаптере, нашол фотку адаптера похоже на ней стоит кварц
20.06.2008, 00:22
то бишь для записи-верификации надо подсоединить кварцевый или еще какой генератор, как написано в даташите.
А откуда такой интерес к такой экзотике, если не секрет?
Современные мелкоконтроллеры за 25 рублей чем плохи (efind нашел TMP47P443 за в среднем 5 евров, кошмар)?
20.06.2008, 00:28
если можеш более понятным языком для меня обяснить это значит нужен родной адаптер с кварцевой обвязкой или собрать обвязку самому?
20.06.2008, 01:46
собрать обвязку самому.
я про существование этих железяк узнал только вчерашним утром, купите пиратский ABBYY Lingvo 12 (или новее, если вышел) и будет вам щастье.
20.06.2008, 01:59
но в принципе сигнал должен генерировать сам программатор разве не так?
20.06.2008, 08:57
Сказал спасибо: 16
Нет. иногда требутся дополнительная обвеска. у меня один кристал был так он и от кварца не заводился пришлось ему поставить внешний генератор и все поехало.
20.06.2008, 11:36
Да но ведь это заводской программатор и завод изготоаитель должен был всё это предусмотреть непойму почему у меня нечего не работает а выходит такая петрушка
Прикрепленный файл: 1645148.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
