Клинит привод жесткого диска
Непрочитано 14.03.2012, 01:18
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Клинит привод жесткого диска
Столкнулся со следующей проблемой.
На моем древнем ноуте, 2000г., стал подклинивать привод (подшипник, видимо) вращения блинов.
Ноут последний месяц работает круглосуточно, т.к. в BitTorrent скачиваются огромные файлы (фильмы и мультики).
Винт IBM-овский, 20 Гб, 4200 об'.
Посреди ночи я был разбужен довольно громким х-ррррр. Так обычно торохтят подразбитые и сухие втулки на вентиляторах, что-то типа резонанса механического. А тут ноут.
Я когда-то читал, что две основные причины выхода из строя хардов, это сыпятся поверхности (бады лавинообразно нарастают) и банально клинит привод.
Так как мой отпахал - дай Бог каждому, неудивительно, что настал такой момент.
Я поначалу опешил, на мониторе картинка замерла, ноут рычит как ненормальный...
Потом понял, что винт. Стукнул по корпусу кончиками пальцев слегонца сверху, где винт - не помогло.
Стукнул чуть посильнее снизу - звук пропал, картинка ожила. Фух...
До утра доработал.
Потом днем прихожу - синий экран, винт стоит. Ну думаю - приехали.
Принудительно выключил, включил - загрузился, все вроде нормально. Но понятно любому - это ненадолго.
Приготовился я к худшему, снял с него всю инфу, проверил поверхность Victoria, поверхность в норме.
И решил попытаться подшипник его банально СМАЗАТЬ, если доберусь.
Снял винт с ноута и начал сдирать наклейки по центру, дабы увидеть, есть ли доступ к валу.
Под круглой наклейкой со стороны платы оказался небольшой, с копеечную монету пятачёк серебристого цвета, явно не монолитный с корпусом гермоблока. Поддев его иголкой, удалось получить доступ к торцу вала привода блинов. Пятак был посажен на несильный клей, типа как на скотче.
Нанеся каплю масла на торец вала, так, чтобы оно попало и в кольцевую щель между краем вала и отверстием (щель около 0,5 мм) я положил винчестер в холодильник.
Но капля всасываться не захотела (или терпения мне не хватило).
Тогда я просто приклеил обратно пятак и наклейку, решив - будь что будет, терять все равно уже нечего, и поставил все на место, снова пустив ноут в круглосуточную работу.
Из горького юношеского опыта знаю, что если гермоблок просто открыть и закрыть - винт сыпется на 2-3 день. Но здесь риск минимален, открыта была лишь узкая щель, сообщавшаяся с внутренним объемом не напрямую, а через двигатель привода, насколько я помню устройство винта. Тем не менее, риск несомненно есть.
Через двое суток была еще раз проверена поверхность. Никаких особых изменений не заметил, и SMART говорит GOOD.
Сейчас 4-е сутки, полет нормальный.
Дальше видно будет, но похоже, что работать ему еще и работать.
Надеюсь, мой опыт кому-то пригодится.
Стандартно винт 4-й день должен лежать в мусорке.
Но это не наш путь.
ID:	32837   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32838   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.03.2012 в 20:12. Причина: добавление фото
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
VladimirIvan (14.03.2012)
Непрочитано 16.03.2012, 20:29
Ан-162
По умолчанию Re: Клинит привод жесткого диска
Еще раз смазал сегодня, т.к. у меня создалось впечатление, что первого раза недостаточно - один раз снизилась и сразу опять поднялась скорость вращения (слышно было) и винт дерганул головами, аж об упор стукнул. (это было вчера)
Заодно и фотки сделал.
Оплошность моя, как я понял, в том, что я не дал поработать ноуту вверх тормашками, чтобы масло попало внутрь. Просто не обратил внимание в первый раз, в каком положении винт находится в ноуте.
А он находится окошком этим вниз.
Вот сегодняшние результаты проверки поверхности (до смазки №2).
Как видите, винт в полном порядке.
ID:	32841   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.03.2012 в 01:15.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 22:26
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Ан-162, Зачем так издеваться над старичком ? Я про торренты .
Ось полегче и книжки читать .
А для торрентов - мать ITX c FreeNAS . У меня уже 2й год не выключаясь.
Да и винты стараюсь больше 2х лет (максимум 3) не держать .
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 01:34
Ан-162
Дык... судьба у него такая.
Ему на замену прикуплен и намного большей емкости, 160 кажется. Ну а его куда-то? Выбросить вроде жалко, использовать... но как?
А что - торрент загружает винт что-ли сильно? Я не вижу этого.
Ось полегче
Вот как раз в этом направлении и двигаюсь. С линуксом не срослось - нет драйверов на этот ноут. Накопал в инете что хорошая ось для него будет обрезанный виндус. Называется Max_miniXP.
Как считаете - подходяще?
Да. Но это нонешние такие винты. Непредсказуемые.
Раньше надежней делали. Такое у меня сложилось впечатление.
И конечно-же, резервное копирование по-любому рулит.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 02:18
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Вот программа для приготовления собственного установочного диска винды. Еле вспомнил как называется. Русский язык есть, можно сразу интегрировать все свои драйвера, а лишние дрова, раскладки клавиатуры выбросить. Как работать с ней есть в инете. В общем классная прога
Тип файла: zip nLite-1.4.9.1.installer.zip (2.52 Мб, 93 просмотров)
VladimirIvan вне форума
Ан-162 (17.03.2012)
Непрочитано 17.03.2012, 10:00
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Есть comport и LPT ? Здесь часто спрашивают те кто с микроконтроллерами занимается .
dosikus вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 13:25
Ан-162
Есть.
Дальше понятно без дополнительных разьяснений.
Jtag на LPT я уже собирал, когда понадобился...
Микроконтроллерами я пока вплотную не занимался, почитываю потихоньку по свободе. Я сторонник решения проблем по мере их поступления и серьезного подхода к делу. К сожалению, все зачастую упирается в недостаток времени.
А так - ноут используется для того, чтобы искать схемы, даташиты и др. полезную инфу в сети, скачивания и просмотра мультиков и фильмов, чтобы взять с собой на выездной ремонт, чтобы не распечатывать схему и оперативно найти данные по конкретной детали. Ну и конечно, для общения здесь на казусе и здесь.
Независимость от сетевого питания тоже радует. Перепрошивка девайсов полностью безопасна (ну, если не учитывать падучесть винды, конечно).
ЗЫ. Продавать его тем, кто занимается МК, не собираюсь.
Такая корова нужна самому (с)
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.03.2012 в 13:33.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 14:00
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Ан-162, Вот видишь...
Применение всегда найдется .
Сейчас восстанавливаю старую DELL купленную еще в 2003 , прошедшую и огонь и воду. Четыре года назад продал , теперь снова ко мне вернулась в виде горы железа . Практически все восстановил кроме разъема питания . Пришлось хвост выводить .
Пойдет жене книжки читать и кино смотреть на работе...
dosikus вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 15:25
Ан-162
Я когда писал
имел в виду сам винт. Ноут-то всегда востребован.
Как винт альтернативно использовать, а не положить на полку, вот в чем вопрос.
Флешка великовата получается, и по скорости та же USB 2.0, но вот стрессоустойчивость и размеры не составляют никакой конкуренции.
Потому винту одна судьба - или работать до последнего, или наглядное пособие по устройству накопителя сыну на растерзание.
Недостатка места не испытываю - пару лет назад прикупил терабайтник внешний.
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.03.2012 в 15:52.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 15:35
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
я уже столкнулся с этим заблуждением...
питание девайсов учитываем? как правило оно не от ноутбука...
бп у дельчиков 3 проводные,с опознованием бп-шки. как обошли?
или у вас еще ранее выпускавшаяся модель ? без этих причуд?
compaqcompaq вне форума
hard disk jammed, заклинивание винчестера
[Решено] Что делать? Комп не хочет грузиться с диска С Electric75 Ремонт оргтехники 24 04.02.2011 16:54
Компютер без диска, реально ли ? Popeye Автоматика и аппаратура связи 28 24.10.2010 11:51
Автозапуск программ с USB-диска(flash-ka) Electric75 Ремонт оргтехники 23 04.03.2008 13:10
При чтении CD диска выдаёт 00 треков 00:00 минут axle Аудиотехника 3 10.04.2006 11:06
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
