Схема для инкубатора
Непрочитано 15.01.2007, 06:58
ivanastr
ivanastr на пути к лучшему
По умолчанию Схема для инкубатора
Приветствую! Помогите со схемой Дело в том что собрал схему терморегулятора вот http://ovchin.narod.ru/radio/incub.html перепад температуры в инкубаторе (+- 1градус) – это много, надо держать температуру к примеру для Куринных яиц 37,2-38 градусов,Что делать
ivanastr вне форума
Непрочитано 15.01.2007, 07:00
ivanastr
По умолчанию Re: Схема для инкубатора
потом в место схемы на микросхеме спаял вот эту схему перепад (+- 1,5-2 град). Все из за перепадов напряжения в сети около (+- 15-20в),
ivanastr вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 01:06
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от ivanastr
Вы измеряли точность поддержания температуры внутри инкубатора или опираетесь на данные предоставленные авторами схемы?
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 05:38
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ra0wbj на пути к лучшему
попробуйте вместо термосопротивления поставить диод, анодом к корпусу. подберите ток через него в пределах 10-15 ма. лучше взять кд102, по причине малого корпуса, соответственно малого времени реакции на изменение температуры.
ra0wbj вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 05:39
stepashka
stepashka на пути к лучшему
--потом в место схемы на микросхеме спаял вот эту
--схему перепад (+- 1,5-2 град). Все из за
--перепадов -напряжения в сети около (+- 15-20в),
я так понял у тебя опорное напряжение на компараторе скачет, стабилизируй его ну что то типа КРЕН ки поставь чтоли на питание
я тоже когда то делал инкубатор и меня такая же ерунда была темперетура скакала у меня тоже БП не стабилизированный был
ну в компаратор нелишне будет гистерезис ввести
сопротивление между в 1-2 мом между 3 и 9 ножкой впаяй
stepashka вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 05:46
stepashka
я извеняюсь у тебя включение компаратора немного другое с ОЭ а у меня с ОК было так что сопротивлением
пока не надо, его следует иначе подключить
как точно не скажу увы:
вот вариант использования компаратора с ОК
и гистерезисом с помощью R7
Непрочитано 16.01.2007, 07:26
ivanastr
Сообщение от ALEX__A
Температуру измерял вот этим Сверял с ртутным медицинским градусником, электронный показывает меньше на 0,1гр видимо длина провода повлияла (25 см.) но это не страшно.
Сообщение от ra0wbj
Надо попробовать
Сообщение от stepashka
Это чтобы дребезга реле не было
ivanastr вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 08:54
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
welder_2002 на пути к лучшему
По умолчанию Схему инкубатора нужно делать на контроллере
Датчик DS18B20 имеет точность 0.1 градуса. Выход не аналоговый, а цифровой. В комплекте с контроллером даст прекрасный результат. Предлагаю развить здесь тему регулятора с применением этого датчика и одного из контроллеров серии AVR. Поищите схему терморегулятора, автора Jesper Hansen. Вы его легко найдете. Там правда датчик DS 1620, а вот точность у него не помню какая, но на его основе можно переделать под DS18B20.
welder_2002 вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 09:19
Dimon_S
Dimon_S на пути к лучшему
Перепробовал несколько схем инкубаторов. Последние два собирал по этой, практически не меняя. Точность - 0,1-0,2 градуса, больше зависит от температуры самой схемы, чем от питающего напряжения, поэтому помещал саму плату в инкубатор.
http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_ot..._inkubator.htm
PS. Схема кажется сложной, но в ней встроен таймер переворота лотков, если он не нужен - то сильно упрощается.
PSPS. Единственная переделка в схеме была - я для открытия тиристоров не использовал реле, а подавал питание на УЭ напрямую через резистор (как точно - сейчас не вспомню, делал последний 3 года назад, но работает до сих пор).
Dimon_S вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 09:25
stepashka
не тогда уж под PIC попробовать стоит
чего там с АВР-ом мутить ??
да кстати человек идею говорит
можно автоматизировать и процецц перворачивания яиц
и включения выключения подогрева
и того всего 2 чипа один из которых DS 1820
честно я делал на к554са3 и два к561 микросхемы было (ие16, ла7)
но человеку сечас именно надо я если правильно понимаю ?????
сначало надо разобраться иза чего происходят скачки и нестабильность отпределения температуры и скомпенсировать эту нестабильность
еще возможно изза нестабильной влажности ?
помните в школе изучали гигрометр ?
два термометра один влажный другой сухой
так вот влажность может меняется соотвественно датчик дает погрешность
Нужны ТО и схема для Р5-10 Sollus Информация по радиокомпонентам 9 17.09.2008 13:09
Схема ИК-порта для компа Sin9ikat Делимся опытом 1 14.04.2008 17:24
Схема для AD9854 MIKE-B Поиск схем. Делимся схемами 1 17.06.2007 15:13
схема для is prog vas414 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 21.03.2006 20:33
Схема для вентилятора Vaso Источники питания и свет 2 17.01.2005 06:04
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
