Замена транзистора
Непрочитано 19.08.2010, 13:25
Petr2232
Petr2232 на пути к лучшему
По умолчанию Замена транзистора
Помогите найти замену транзистору на мать AMD. Вроде все сайты "прополз" везде говорят что такого нет в природе!?
Транзистор (A)D436 (BE5z1Y).
И можно-ли его заменить на : - P3055LDG(V5832701); - P50N03LD(GNP04389); - 6030L"X" (MT2M (AA))
Заранее благодарен!!!
Petr2232 вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 13:50
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена транзистора
2SD436. Даташит.
Falconist вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 14:08
Petr2232
2SD436. Даташит.
Посмотрел - "No Data"
Petr2232 вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 19:27
Falconist
Плохо посмотрели - нужна табличка ниже. А в ней - даташиты сразу нескольких производителей. Первый из них.
Сказали "Спасибо" Falconist
Petr2232 (20.08.2010)
Непрочитано 19.08.2010, 20:14
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
AJScorp на пути к лучшему
2 Falconist, ТС спрашивал про 436-ой.
Например,
http://www.datasheetarchive.com/2SD436-datasheet.html
http://paratran.com/2paratran.php?tr=19416
З.Ы 1-я и 7-я ссылки в гугле.
AJScorp вне форума
Сказали "Спасибо" AJScorp
Непрочитано 19.08.2010, 21:09
Falconist
В Гугле всё есть...
Проблема в другом: в маркировке очень часто опускается префикс "2S". Потому и возникает куча непоняток. Причем, вместо 2S могут быть и другие буковки. При этом и параметры приборов с разными префиксами, но с одинаковым корнем, тоже могут различаться.
Последний раз редактировалось Falconist; 19.08.2010 в 21:16.
berlingos (20.08.2010)
Непрочитано 20.08.2010, 19:40
Petr2232
Огромное спасибо за участие!!!
Просмотрел все, что предложили. В основном в справочниках корпуса ТО3 или ТО66, а у меня ТО263 либо DPAK. Стоит на материнке AMD (EP - 8HDAIPro) SOCKET 754. На мамке обозначен как Q28? рядом с AGP. это на всякий случай, кто может сталкивался с такой проблемой. А я пока продолжу поиски. Жду предложений.
Еще раз спасибо и создателям сайта, и участникам.
Petr2232 вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 21:15
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
Если рядом с агп, посмотри не с лм324 управление идёт, если с неё то это питание агп.
Посмотрел на производителе, под агп меж 2-х кондёров?
Меняй просто на подобный. Только на АРМ не меняй.
Последний раз редактировалось alx25v; 20.08.2010 в 21:18.
alx25v вне форума
Сказали "Спасибо" alx25v
Непрочитано 20.08.2010, 21:42
Petr2232
Сообщение от alx25v Посмотреть сообщение
Да, в окружении трех кондеров (СЕ5, ЕС17 и С202) два транзистора D436 и D408. Я тоже считал что это питание на AGP, хотя вылетел транзистор после замятия ножек у процессора (пользователь профилактику кулера сделал).
Спасибо за предупреждение, один из вариантов замены был ARM альтернатива транзисторы от NICOS.
Последний раз редактировалось Petr2232; 20.08.2010 в 21:49.
Petr2232 вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 11:56
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
Интересно почему?
igor1000 вне форума
Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийся zvezdopad Делимся опытом 13 17.08.2010 18:23
замена K1808 zvezdec Информация по радиокомпонентам 4 31.03.2010 05:26
Замена транзистора НЕР230 Георг Информация по радиокомпонентам 1 01.03.2010 14:37
Помогите определить маркировку полевого транзистора Shurikonline Информация по радиокомпонентам 4 28.01.2010 22:34
Есть ли аналог транзистора 2sc2546f easyman55 Информация по радиокомпонентам 2 18.09.2009 21:48
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
