Нужен совет по электромоторчикам...
Непрочитано 31.03.2008, 13:50
Woral
Woral на пути к лучшему
По умолчанию Нужен совет по электромоторчикам...
Народ, хелп... Нужна консультация... Нужен моторчик средней мощности с регулируемой скоростью вращения (значительно), компактный по габаритам и потребляющий немного энергии... сам в электронике дуб дубом, но есть нужда...
доп информацией снабжу.
Woral вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 14:31
Adviser
Adviser на пути к лучшему
Нужно определиться с рядом параметров:
1. Что такое средняя мощность: 5Вт,500Вт ... или какая-то еще? Какое желательно напряжение питания?
2. Какие нужны обороты и момент?
3. Двигатель желателен коллекторный или нет?
4. Есть необходимость использовать редуктор или нет?
5. Должен двигать быть укомплектован энкодером/тахогенератором?
6. Предполагается использование готового модуля управления двигателем или разработка собственного модуля?
Ну и бюджет проекта - от него многое зависит.
Adviser вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 14:50
Woral
Желательное напряжение питания 3-6В.
обороты 0.1(или еще меньше)-12 обмин
такие обороты без редуктора как я понимаю невозможны, соответственно редуктор нужен.
энкодер/тахогенератор - нет, ненужны.
если есть возможность изготовления цифрового модуля управления - можно, но достаточно будет регулируемого сопротивления.
если нужно подробности задумки могу описать.
проект может обрести коммерческий характер...
Woral вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 15:10
rear
Аватар для rear
Сказал спасибо: 160
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
rear на пути к лучшему
Может стоит попробовать шаговый моторчик? если не нужно плавного хода. тогда отпадает необходимость в редукторе и обороты регулировать несложно
иначе - нужно коллекторный с редуктором
rear вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 15:17
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
В старых VHS камерах стоял такой, как Вам надо, на ZOOMe
gsn вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 15:39
Adviser
Если деньги позволяю приобрести хороший моторчик, то можно порекомендовать продукцию maxon motor:
http://www.maxonmotor.com/
Посмотрите их каталог - широкий ассортимент двигателей (можно заказать сразу в сборе с планетарным редуктором). В С-Пб у них есть представитель, так что вопрос только в средствах.
Еще сейчас появились такие интересные штуки - пьезодвигатели. У них низкие скорости вращения без всякого редуктора. Сам правда дела с ними еще не имел.
http://www.piezomotor.com.ua/product
http://piezoactuators.narod.ru/
Adviser вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 15:59
Woral
Спасибо, реально помогли, ушел читать литературу...
Кому интересно - суть идеи:
Цель - снимать закаты, расцветание цветка, созревание плода... вообщем серийная съемка долгих процессов.
Возможности - еденичные модели профессиональных камер поддерживают режим сессионной съемки с заданными промежутками времени.
Идея - создать универсальный механизм нажимания на кнопку с переменным интервалом времени.
Woral вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 16:56
gsn
Сказал спасибо: 905
А может электронный таймер с исполняющим устройством решит проблему? Кстати, насколько я силён в видеосъёмке, сейчас большинство камер снабжено подобным устр-вом.
gsn вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 22:05
Woral
gsn
таймер, если я правильно понимаю, потребует внутреннего вмешательства, а это не каждому нужно... и еще, я говорю о фототехнике, и оные с таймером выходят за допустимые рамки в плане цены...
Woral вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 22:57
Kai_BG
Kai_BG на пути к лучшему
Woral, а как вал редуктора в Вашей задумке будет приводить в действие фотомеханизм, если не секрет, конечно.
с Вами можно связаться иным способом?
Kai_BG вне форума
Нужен совет. sciff Отвлекитесь, эмбеддеры! 11 20.06.2009 12:59
Нужен совет! yushkin Делимся опытом 20 05.01.2009 01:58
Нужен конкретный совет almainfo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 23.12.2008 07:01
ЛИТЕРАТУРА - нужен совет Ratte Делимся опытом 19 22.07.2007 04:02
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
