Проблема с ST-LINK +KEIL + STM32
Непрочитано 05.03.2012, 09:32
LionRJ
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
LionRJ на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с ST-LINK +KEIL + STM32
Проблема с отладкой ST-LINK + Keil. Если прошивать через STM32 ST-LINK Utility - все работает прошивает и программа запускается (написал простую моргалку светодиодом).
Но если с кейла прошивать запускать отладку то он прошивает и остает в каком то непонятном адресе 0xFFFFFFFF. То есть как бы и не прошивает. Если же прошить через STM32 ST-LINK Utility и запустить отладку в кейле то тогда выдает сообщение "timeout during flash programming" и затем "error while attempting to write". Подскажите где лекарство. Причем дома все работает отлаживает и прошивает через кейл версии кейл и ст-линка и железка такая же. уже не знаю где копать.
LionRJ вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 09:08
anton_1000
anton_1000 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с ST-LINK +KEIL + STM32
А у меня КЕЙЛ отлаживает без проблем, а вот прошивать ни как не хочет. Похоже что это не лечится.
anton_1000 вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 10:46
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Keil прошивает при запуске отладки. Просто прошивать не умеет, почему-то. Хоть и есть кнопка в интерфейсе. Возможно это ограничение для ST-link. с другими не пробовал.
andries5 вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 11:02
Да, с U-Link2 прошивка работает корректно.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 12:18
LionRJ
Сказал спасибо: 61
У меня не хотел отлаживать,пока не обновил кели до версии 4.23, хорошо что лекарство от предыдущих версий подошло.
А прошивать можно через командную строку - работает, и очень удобно, вот ссылка как настроить.
LionRJ вне форума
Сказали "Спасибо" LionRJ
Easyrider83 (06.03.2012)
Непрочитано 06.03.2012, 17:21
anton_1000
По этой ссылке официальный ответ от "KEIL":
http://www.keil.com/support/docs/3547.htm
Проблема с Keil uVision4 <smbd> Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.04.2011 20:03
Плата MT Link 5 serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 10.09.2010 18:28
Keil mVision проблема с rt-os Seji-01 Делимся опытом 1 18.01.2010 00:01
проблема с отключением RTTI в keil c04 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.01.2010 11:54
Wi-Fi D-link схема MUAYTHAI Автоматика и аппаратура связи 32 21.02.2007 21:06
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
