Как переписать одну флэш карту в другую...
Непрочитано 15.07.2006, 00:35
retas
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
retas на пути к лучшему
По умолчанию Как переписать одну флэш карту в другую...
...без компютера а с помощью какого то самодельного устройства и на небольшой скорости?
Возможно ли такое?
Спасибо.
retas вне форума
Непрочитано 15.07.2006, 03:30
buremot
buremot на пути к лучшему
Этим устройством может быть мобильный телефон, поддерживающий данный тип карт. Переписывать придется маленькими частями, влезающими в память телефона.
buremot вне форума
Непрочитано 15.07.2006, 14:48
deCoder
deCoder на пути к лучшему
Недавно начал писать программу для AVR для работы с MMC, потом, правда, руководство ударило по рукам ибо передумало включать поддержку этих карт. Хотя заказчик всё ещё хочет, так что может быть вернусь к этому вопросу
Удобно то что карты поддерживают кроме своего протокола ещё и SPI, а задница в - файловой структуре, необходимости форматирования и т.д
Для быстрого старта рекомендую журнал Радио 11.2005
С.Дмитриев Сотовый телефон - "электронная книга"
deCoder вне форума
Непрочитано 14.08.2006, 12:45
retas
Сказал спасибо: 97
Прочитал я ту статью,но...
Мне нужно перезаписывать фотки с разных карт в одну.Между устройсвами записи и чтения будет кабель.Возможно ли,установив одну из карт в режым чтения а другую в реж. записи и выбрав приемлимую (дабы избежать влияния кабеля) частоту синхронизации,осуществить эту затею?
Спасибо.
retas вне форума
Непрочитано 14.08.2006, 13:23
deCoder
а зачем тебе 2 устройства? Не лучше ли всё сделать в одном корпусе?
Нет никакой ложки... Тьфу.. нет никакого режима чтения и записи. Хочешь читай а хочешь пиши.
Частота, кажется, до 20 МГц. Делай всё в одном устройстве
Если бы я это делал то чё нить типа:
1. Купил бы 2 картридера. (Недавно себе купил всего то 6$) На чипе au6368. Краткое описание http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/4e7f52cf4fe0cd6bc6256e88006769fd/f5fd7239ed0176b9c6256f620050c5f7!OpenDocument
между ними мост usb
http://www.efo.ru/doc/Ftdi/Ftdi.pl?747
чип FT8U100AX
И всё под управлением, например, меги. В итоге получаем устройство которое поддерживает все известные типы карт, включая новейшую XD, с аппаратной реализацией протоколов.
2. Более простое устройство: контроллер который имеет 2 слота для карт и тупо пишет с одной на другую. Но сложность в реализации работы с файловой (файловыми) структурой.
deCoder вне форума
Непрочитано 14.08.2006, 13:24
deCoder
Да! во 2м случае с контроллером не жадничать. Читать и писать можно блоками минимум, кажется, 512 байт.
deCoder вне форума
Непрочитано 14.08.2006, 14:12
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
советую ARM с встроеным хостом USB
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 14.08.2006, 22:33
retas
Сказал спасибо: 97
Спасибо всем большое за оперативные ответы.
Я,наверное,должен был сказать,что кабель намечается длиной от 10 до 100 метров,а если устройство непобаялось бы и ещё больших расстояний,то ещё лутче.
Надеюсь на вашу помощь и ещё раз спасибо.
retas вне форума
как найти карту разборки? spilberg Поиск схем. Делимся схемами 3 16.12.2008 18:16
Запись на USB флэш-карту посредством МК USB OTG,возможно ли? svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.11.2008 12:29
Как прочитать реальную SD карту в Протеусе ? SuperXL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 07.07.2008 13:40
как переписать программу с at90s2313 на pic 12ce519 sport7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.12.2005 10:50
Как подключить Flash-карту к MCS51 (например AT89S8252)? Алеша Попович Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.04.2005 07:39
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
