Датчик расстояния
18.02.2012, 09:39
Датчик расстояния
подскажите какой нибудь электро-волновой датчик и приемник (можно гибрид) чтоб можно было расстояние мерить (где то ~1 метр). желательно мало габаритный, доступный и дешевый.
18.02.2012, 10:42
Сказал спасибо: 589
Re: датчик расстояния
18.02.2012, 11:01
Сказал спасибо: 734
Насколько точно мерить надо? Что за объекты?
18.02.2012, 22:31
Сообщение от alvadep
А может это подойдет?
не подойдет нужно электронно-волновой. ниже напишу почему
18.02.2012, 22:38
Re: Датчик расстояния
На ионизирующем излучении чёли? Свет вроде и волна, и частица, так что оптический датчик - фотонно-волновой
18.02.2012, 22:44
Сообщение от DK
представьте стенку из пластика толщиной 10 см, с каждой стороны стены есть движущиеся объекты которые то удаляются то приближаются к стене, нужно измерять расстояние между ними. объектов много и они находятся очень близко друг к другу. датчик и приемник размером должны быть не более 1см кубического(в идеале 5мм^2).
погрешность измерения хотелось бы получить наименьшую конечно (тут я понимаю идет соотношение деньги-точность)
20.02.2012, 00:01
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Размеры объектов, сколько степеней свободы у объектов? Площадь стены? Измерять надо между объектами с разных сторон стены или между объектами с одной стороны стены?
20.02.2012, 01:22
Сказал спасибо: 12
Сообщение от pontakrin
А мне нравятся такие посты! Они вносят этакую сумасшедшинку в нашу повседневную рутину!
А что, народ, зафигачим что-нибудь эдакое, размером 5мм^2? Это примерно размер буквы "о" в слове "это".
Было бы проще понять, что хочет топикстартер, если бы увж. pontakrin привёл пример какого-либо электронно-волнового устройства.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 20.02.2012 в 02:38.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
21.02.2012, 00:19
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
..излучатель и приёмник на диоде Ганна...или на лавинно-пролётном диоде...
С уважением Vlad
21.02.2012, 01:31
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от vlad3156
Ну, раз пошла такая пьянка... Можно применить подобие фазированной антенной решетки. Много излучателей и приемников. Поле. И тогда можно следить за всеми объектами сразу.
Можно применить подобие радара, что у ГАИшников скорость автомобилей меряют. И если мы будем знать скорость объекта, и направление движения, то с помощью несложных вычислений легко определить его положение в пространстве в интересующий момент времени. Более того, можно даже прогнозировать его положение в следующий момент, если мы знаем траекторию движения.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
