Ремонт Ф4372
Непрочитано 13.02.2012, 19:24
mikhail09p
Сказал спасибо: 2,086
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
mikhail09p на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт Ф4372
Обращаюсь к уважаемым гуру из-за необходимости.
Есть прибор Ф4372. Осциллограф запустил. Мультиметр не нужен. Проблема с генератором - плавает амплитуда сигнала на выходе генератора. Тоесть он работает во всём диапазоне 20-20000 Гц, но амплитуда гуляет с чатотой 0.3-2 Гц (приблизительно) в зависимости от положения ручки "частота". В основном это происходит в левом положении относительно центра. Уже день бьюсь и не найду причину Электролиты поменял. Неполярные тоже - результат не изменился. Операционники рабочие. Может, у кого была похожая беда?
Схема генератора в комплекте.
mikhail09p вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 20:59
tanq
tanq на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт Ф4372
Как я понимаю У3 измеряет амплитуду колебаний на выходе У2 и управляет ей посредством JFET в верхнем левом углу схемы. Поиск глюка начинать с поиска самого модулирующего напряжения, меняющегося с частотй 0,3 Гц. Скорее всего оно присутствует на выходе упомянутого У3, или поступает ему на инверсный вход от У4.
Эти колебания очень похожи на неустойчивую обратную связь, неустойчивость которой объясняется тем, что ргулятор представляет собой чистый интегратор.
tanq вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 00:14
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от mikhail09p Посмотреть сообщение
Все? На заведомо хорошие? А чё у операционника обозначение входов попутано +/-?
Scadauser вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 10:11
mikhail09p
Сообщение от tanq Посмотреть сообщение
Да, неустойчивая обратная связь. В каком-то положении регулятора частоты амлитуда стабилизируется и держится на одном уровне. ОС стабилизируется.
Коденсаторы новые и ёмкость та, которая была. Пробывал варьировать ёмкость - влияет на скорость изменения амплитуды, но не на стабильность.
Да, входы перепутал...
Может, ограничить пределы регулирования амплитуды исскуственно? Но как раньше работало?..
Последний раз редактировалось mikhail09p; 14.02.2012 в 10:25.
Непрочитано 14.02.2012, 11:53
Scadauser
Сказал спасибо: 70
А ничего не скручено, особенно R3, R9?
Непрочитано 14.02.2012, 13:09
mikhail09p
Ничего не трогалось. Прибор у меня находился. За что отвечает R3?
Непрочитано 14.02.2012, 13:24
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Петлевое усиление в генераторе. Если велико - как раз появляется склонность к перерегулированию, т.е. к возбуждению петли АРУ. Если мало - генератор не запустится. R9 - усиление петли АРУ, по видимому. Но так как схема обрезана - это предположительно, т.к. не видно подключения частотозадающих цепей, в частности, вход-выход первого ОУ уходят на разъём, а дальше? А искать схему неохота.
Непрочитано 14.02.2012, 14:00
mikhail09p
R9 - размах сигнала на выходе. Там же стабилитрон и конденсатор на корпус.
Асхему скачивал из двух мест - в обоих вариантах нету этой части. Вот и пришлось сканировать, а весь лист не помещается. Посмотрите эщё один скан, я там дорисовал. Это С13, С14, С15 частотозадающие.
Опорное напряжение на У3 - 0,25в.
Непрочитано 14.02.2012, 14:41
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Ну да, сейчас глянул повнимательнее, R9 задаёт порог детектора АРУ. А частотозадающие цепи должны быть две типа RC, одна - параллельно соединённые, другая - последовательно, если это генератор с мостом Вина. Вот дешифратор, он часом не резисторы в частотозадающих цепях коммутирует? Что вообще он генерит, какие частоты в каких диапазонах? И на всех частотах ведёт себя одинаково?
А С16, 17, 23?
Непрочитано 14.02.2012, 14:50
mikhail09p
Да.
Частоты я писал - 20-20000Гц.
Кондесаторы С16, 17, 18 комутируются тоже: точка соединения R34-R35 и точка соединения C3-C5.
Ща попробую установить переменник вместо R1.
Ремонт С1-99 den-gold Измерительное оборудование 1342 23.03.2025 21:22
Ремонт Ц4342 micoss Измерительное оборудование 5 08.01.2012 16:51
Ремонт С1-70 afonkin 08 Измерительное оборудование 19 15.02.2011 14:07
ремонт DVD Surkin64 Поиск схем. Делимся схемами 0 04.11.2009 19:25
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
