Ремонт Ф4372
13.02.2012, 19:24
Сказал спасибо: 2,086
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Ремонт Ф4372
Обращаюсь к уважаемым гуру из-за необходимости.
Есть прибор Ф4372. Осциллограф запустил. Мультиметр не нужен. Проблема с генератором - плавает амплитуда сигнала на выходе генератора. Тоесть он работает во всём диапазоне 20-20000 Гц, но амплитуда гуляет с чатотой 0.3-2 Гц (приблизительно) в зависимости от положения ручки "частота". В основном это происходит в левом положении относительно центра. Уже день бьюсь и не найду причину  Электролиты поменял. Неполярные тоже - результат не изменился. Операционники рабочие. Может, у кого была похожая беда?
Схема генератора в комплекте.
13.02.2012, 20:59
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: Ремонт Ф4372
Как я понимаю У3 измеряет амплитуду колебаний на выходе У2 и управляет ей посредством JFET в верхнем левом углу схемы. Поиск глюка начинать с поиска самого модулирующего напряжения, меняющегося с частотй 0,3 Гц. Скорее всего оно присутствует на выходе упомянутого У3, или поступает ему на инверсный вход от У4.
Эти колебания очень похожи на неустойчивую обратную связь, неустойчивость которой объясняется тем, что ргулятор представляет собой чистый интегратор.
14.02.2012, 00:14
Сказал спасибо: 70
Re: Ремонт Ф4372
Сообщение от mikhail09p
Все? На заведомо хорошие? А чё у операционника обозначение входов попутано +/-?
14.02.2012, 10:11
Re: Ремонт Ф4372
Сообщение от tanq
Да, неустойчивая обратная связь. В каком-то положении регулятора частоты амлитуда стабилизируется и держится на одном уровне. ОС стабилизируется.
Коденсаторы новые и ёмкость та, которая была. Пробывал варьировать ёмкость - влияет на скорость изменения амплитуды, но не на стабильность.
Да, входы перепутал...
Может, ограничить пределы регулирования амплитуды исскуственно? Но как раньше работало?..
Последний раз редактировалось mikhail09p; 14.02.2012 в 10:25.
14.02.2012, 11:53
Сказал спасибо: 70
Re: Ремонт Ф4372
А ничего не скручено, особенно R3, R9?
14.02.2012, 13:09
Re: Ремонт Ф4372
Ничего не трогалось. Прибор у меня находился. За что отвечает R3?
14.02.2012, 13:24
Сказал спасибо: 70
Re: Ремонт Ф4372
Петлевое усиление в генераторе. Если велико - как раз появляется склонность к перерегулированию, т.е. к возбуждению петли АРУ. Если мало - генератор не запустится. R9 - усиление петли АРУ, по видимому. Но так как схема обрезана - это предположительно, т.к. не видно подключения частотозадающих цепей, в частности, вход-выход первого ОУ уходят на разъём, а дальше? А искать схему неохота.
14.02.2012, 14:00
Re: Ремонт Ф4372
R9 - размах сигнала на выходе. Там же стабилитрон и конденсатор на корпус.
Асхему скачивал из двух мест - в обоих вариантах нету этой части. Вот и пришлось сканировать, а весь лист не помещается. Посмотрите эщё один скан, я там дорисовал. Это С13, С14, С15 частотозадающие.
Опорное напряжение на У3 - 0,25в.
14.02.2012, 14:41
Сказал спасибо: 70
Re: Ремонт Ф4372
Ну да, сейчас глянул повнимательнее, R9 задаёт порог детектора АРУ. А частотозадающие цепи должны быть две типа RC, одна - параллельно соединённые, другая - последовательно, если это генератор с мостом Вина. Вот дешифратор, он часом не резисторы в частотозадающих цепях коммутирует? Что вообще он генерит, какие частоты в каких диапазонах? И на всех частотах ведёт себя одинаково?
А С16, 17, 23?
14.02.2012, 14:50
Re: Ремонт Ф4372
Сообщение от Scadauser
Да.
Частоты я писал - 20-20000Гц.
Кондесаторы С16, 17, 18 комутируются тоже: точка соединения R34-R35 и точка соединения C3-C5.
Ща попробую установить переменник вместо R1.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
