Паяльная станция на PIC контроллере
Непрочитано 10.06.2008, 14:41
DJ_Bite
DJ_Bite на пути к лучшему
По умолчанию Паяльная станция на PIC контроллере
На митинском продают сами паяльники для станций
(150р) со встроенной термопарой
А станции стоят более 1500р
По схеме:
Вместо кнопок стоит валкодер(удобно регулировать + )
На PORTE,2 подключен полевик управляющий нагревателем
Питание паяльной станции 24В
Схема вся питается от 5В
ЗЫ Если станет интересно выложу полный проект!
Прикрепленный файл: 9298815.rar
DJ_Bite вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 14:52
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Конечно выкладывай...
И надо бы сюда перенести...
https://kazus.run/forum/topics/11178.html
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 15:50
DJ_Bite
Все файлы этого проекта в архиве
Печатка для SMD тоже там
Если кто не сможет достать PIC в корпусе QFP -
сейчас рисую для обычных элементов.
А переносит не буду т.к. это не интересный проект
в протесе, а уже готовая и испытанная
паяльная станция.
Будут конкретные вопросы - отвечу.
PS. Полевик выщипал с материнки, не греется даже без
радиатора.
Прикрепленный файл: 497093.rar
DJ_Bite вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DJ_Bite за это сообщение:
DukeN (24.04.2010)
Непрочитано 10.06.2008, 17:04
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Так для общего развития...
В моделях есть Transducers - термопары и нагреватели...
dosikus вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 08:02
DJ_Bite
Актуально! Термопара типа 'K' (TCK)
DJ_Bite вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 18:42
vpashko
vpashko на пути к лучшему
По умолчанию Re: Паяльная станция на PIC контроллере
DJ_Bite расскажи по подробней как работать с такой станцией.
vpashko вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 10:08
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от DJ_Bite Посмотреть сообщение
Вот "прицеп" с термопарой. Просто перетащил блок термопары из примера
\SAMPLES\VSM for PIC18\MAX6675 Thermometer
На "левый" источник напряжения не пугайтесь, он нужен только для того, чтобы модель термопары работала в симуляции.
А не думали о том чтоб управление нагревом ШИМить, как вот здесь:
http://www.radiokot.ru/lab/controller/10/
А то для такого простого варианта ВКЛ/ВЫКЛ че то контроллер крутоват, можно было и подешевле воткнуть, тот же 16F73, или даже еще дешевле - 16F677.
Сообщение от vpashko Посмотреть сообщение
Там и рассказывать то больно нечего я подписал кнопки в проекте с термопарой. Левая Температура вверх (При нажатой правой - левая температура вниз)
Тип файла: rar PAJALO_ADVANCE.rar (61.2 Кб, 497 просмотров)
Halex07 вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 16:13
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Добавил идею кота, прикольно получилось.
Тип файла: zip PAJALO_ADVANCE1.ZIP (23.7 Кб, 662 просмотров)
Kabron вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 10:34
>>leex<<
>>leex<< на пути к лучшему
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
Эт точно! На таком проце можно развитое меню сделать (при наличии хотя бы ЖК). Была у меня идея сделать станцию (пока не купил ), однако все уперлось в термопару, и обвязку к ней (входной каскад), и в нагреватель для фена (в нете так и не нашел: скока и какого нихрома надо наматать на 24В)
>>leex<< вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 18:18
OneTech
Сказал спасибо: 20
OneTech на пути к лучшему
На рынке видел готовые части от станций Lukey 852D+. Там и компрессор и фен, все нагреватели к фену и паяльнику. Причём сам паяльник можно купить производства Тайвани, а можно производства Японии подороже. Так что можно самостоятельно сделать.
OneTech вне форума
Осциллограф на PIC-контроллере sagem Измерительное оборудование 14 31.10.2010 14:34
Цифровая паяльная станция Muzicant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 71 29.10.2007 00:53
Часы на PIC-контроллере Peshevbis Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 10.09.2006 22:23
Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.
