Осциллограф на PIC-контроллере
Непрочитано 16.10.2006, 09:21
sagem
sagem на пути к лучшему
По умолчанию Осциллограф на PIC-контроллере
Кто, что думает по схеме простого осциллографа.
Радио №6.
статья "Малогабаритный двухлучевой осциллограф-мультиметр"
http://infoseti.ru/cgi-bin/forum/YaB...num=1140938417
если кто собирал, напишите плиз, какие возникли трудности и т.п. Может кто-нибудь обнаружил ошибки в схеме.
заранее спасибо.
sagem вне форума
Непрочитано 18.10.2006, 05:37
westmax
westmax на пути к лучшему
Очень полезная штука для проверки поворотов в авто.
westmax вне форума
Непрочитано 18.10.2006, 14:47
fmssp
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
fmssp на пути к лучшему
По умолчанию 0xFF
Сообщение от westmax
А, что, обычной лампочкой проверить поворотники нельзя? Только осцилографом?
fmssp вне форума
Непрочитано 18.10.2006, 15:21
paha1956
paha1956 на пути к лучшему
Там максимальная частота герц может быть 500, максимум 700 если судить по длительности развёртки. Мало где такая хрень может пригодиться, ИМХО.
"Имею честь иметь Вашу честь в своём доме..."
paha1956 вне форума
Непрочитано 18.10.2006, 21:34
sagem
может не 500 Гц, а 500 кГц?
sagem вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 02:06
westmax
По умолчанию Re: 0xFF
Сообщение от fmssp
Осцилографом же круче!
Вообще я думаю что из 20 деталей хорошего осцила получиться и не могло!
westmax вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 10:38
paha1956
Сообщение от sagem
Вот строка из текста:
"Длительность развертки (в соответствии с таблицей), с ............... .0,005...500 "
0,005 секунд развёртка. Допустим в развёртку "влезает" 2-3 периода. Тогда один период будет в 2,5 раза меньше, то есть около 0,002 секунд. А это частота f=1/T=1/0,002=500 Гц.
Поправте меня если ошибаюсь.
PS А он ещё и двухлучевой к тому же. Для тактовой 18 МГц получить два луча... Ну пусть у него АЦП 10-ти разрядный. Тогда частота сканирования будет в 10 раз меньше тактовой: 1,8 МГц. Два луча - ещё меньше в 2 раза: 900 кГц. И это только одна точка! А что бы получить 100 точек, необходимых для индикации одной волны сигнала, надо ещё на 100 поделить. Будет 9 кГц. И это в идеале. Ещё надо учитывать обработку данных, вывод на индикатор и т.д. Вобщем, максимальная частота 1000 Гц - это в лучшем случае. Так что прав westmax, им только поворотники мерять. Даже обмен по RS232 не померяешь. Вот если такой осцилл цифровым сделать и казать только уровень 0 и 1, то частоту можно поднять раз в 10. Тоже не фонтан, правда...
paha1956 вне форума
Непрочитано 20.10.2006, 20:59
sagem
время измерения напряжения приблизительно равно
0, 039 мс., а для того, чтобы точно воспроизвести сигнал необходимо не менее 10 измерений
(хотя по теореме Котельникова достаточно двух), что составляет 0,039, а это соответствует входной частоте
F=1/T=2,5 кГц
Но можно делать 4 измерния, тогда F=10 кГц
неизвестно ведь сколько измерений делается...
но 10кГц из него можно выжать!
практика покажет, какая полоса пропускания у него.
sagem вне форума
Непрочитано 22.10.2006, 11:03
UserM
Сказал спасибо: 19
UserM на пути к лучшему
Возможно пригодится проект:
http://forum.roboclub.ru/IPBoard/ind...?showtopic=131
UserM вне форума
Непрочитано 22.10.2006, 20:15
sagem
спасибо.
интересная вещь.
попробую её собрать.
sagem вне форума
Помогите с PIC 16F873 и прерыванием по RB0 BorisVV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 02.10.2010 23:58
Вопросы MikroC + PIC Vladimir-SV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.07.2010 13:53
Одновременный вывод сигнала на PIC Huuligan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 03.02.2010 04:20
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
