помогите прошить attiny12
Непрочитано 09.06.2008, 13:58
zl3p
zl3p на пути к лучшему
По умолчанию помогите прошить attiny12
Не хочу продолжать изучение МК, пока не прошью хотя бы один из них. Пробывал tiny12 и tiny15L на самодельных STK200/300 или 5-проводах с помощью avreal и PonyProg2000 на разных ПК - так ничего и не получилось. В любом случае результат:
1) в avreal:
Can't resync
Reset pin released
2) в PonyProg2000
Device missing or unknown device (-24)
При этом у меня возник вопрос по поводу необходимости использования внешних генераторов или сигналов. До сих пор входы 2 и 3 (XTAL1 и XTAL2) этих МК висят в воздухе - я и не использовал. Надо ли туда что-то ставить и имеет ли значение что именно?
zl3p вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 14:23
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
по умолчанию (с завода) включен 1.2Мгц внутренний RC-генератор. тини12 не шил. Шил тини13 (с завода внутр 9.6/8=1.2Мгц) содевижином через стк200 (ап5) - без проблем.
Можно попытаться задержками для программатора поиграться и частотой программирования - это единственное, что мне пришлось сделать.
chapa вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 17:55
UncleSam
UncleSam на пути к лучшему
В Tiny15 с завода внутренний генератор 1,6МГц. Прошивал "пятью проводками" с помощью ChipBlasterAVR. Никаких проблем.
UncleSam вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 20:28
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
PonyProg перед работой нужно "откалибровать",
закрыв все приложения в Винде.
Еще раз нужно проверить правильность монтажа
STK200/300(на ЛПТ закоротки).
Посмотреть осциллоскопом сигналы ISP.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 02:39
zl3p
всё, надоело
zl3p вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 14:11
Dextor
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Dextor на пути к лучшему
А контроллеры ты свежие брал ? Или выдирал из каких то устройств? Если БУ, то скорее всего они залочены, дабы не сливали (и не заливали) с них прошивку
Сам прошиваю через AVR Prog
То да сё- пасиба за фсё!
Dextor вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 14:12
wukawuk
wukawuk на пути к лучшему
Сам лично прошивал МК из PonyProg при помощи STK200.
Программатор собрал сам, пока-что шьет. Попробуй
соединительный шлейф уменьшить до 20см.
wukawuk вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 14:15
wukawuk
Да и еще по поводу генератора то у меня подключен
кварц 4Мгц. Шьются новые нормально.
wukawuk вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 17:59
zl3p
Кабель у меня меньше 10 см, а МК стоит на одной плате с буферной микросхемой. Покупал новые в разных местах. Другое дело, что сам мог успеть уже чего-то с ними натворить с помощью avreal, т.к. плохо ориентируюсь в фузах.
Но самое обидное то, что контроллеры вобще не хотят откликаться на подаваемые сигналы (avreal с оптией -% фиксирует одни лишь нули). Да и светодиодом я тыкал: входные сигналы есть - что-то моргает. Осциллографа, правда, под рукой не оказалось, но где-нибудь достану.
zl3p вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 18:08
rear
Аватар для rear
Сказал спасибо: 160
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
rear на пути к лучшему
а может стоит тактировать МК от авреала (т е через программатор)? синхроимпульсы с компа идут на XTAL1 и тогда не важно, как настроен мк - на внутр. или внешний генератор.
rear вне форума
помогите прошить pic12f629 iorg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 26.10.2008 13:07
Помогите прошить к155ре3. KJuise Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 14.02.2008 01:42
помогите прошить каналы в ресивере evgenii_volynec Видеотехника 0 31.10.2006 10:02
Тактирование ATTiny12 59320 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 31.03.2006 16:04
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
