Помогите прошить к155ре3.
08.02.2008, 19:40
Здраствуйте. Собираю ISA POST карту и остановился на этой прошивке. Уже 3-ий день ищу информацию о прошивке, но толком ничего не нашел. Собирать программатор - долго, нашел что ее можно прошить вручную. Тока немного недопонимаю, там пишется:
Процедура программирования состоит из
нескольких шагов. Сначала на устройство подается
питание, затем выставляется нулевой адрес
джамперами JP10…JP14, потом тот бит, который должен
содержать ноль, замыкается джамперами JP1…JP7,
далее замыканием джампера JP8 подается питание +12
В, потом кратковременно (примерно на 0,2…0,5 с)
замыкается джампер JP9, после чего напряжение +12 В
снимается. Таким образом последовательно
прошиваются все нулевые биты нулевого адреса,
далее джамперами JP1…JP7 устанавливается первый
адрес, прошиваются все нулевые биты первого
адреса, затем второго и т.д. Прошивка двух
микросхем К155РЕ3 занимает около 50 мин.
Можете мне подробнее это разъяснить? В частности: Как именно выставить нулевой адрес, затем 1 адрес и т.д.
08.02.2008, 19:57
Сказал спасибо: 721
Нулевой адрес это все джамперы А0-А4 на землю.
Первый ==="=== А0 на +5 А1-А4 земля.
и т.д. и т.п в двоичном коде.
С данными аналогично.
08.02.2008, 20:27
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Kabron
Отчасти верно...
Адрес в двоичном коде, да, а вот данные...
Просто устанавливаются перемычками нужные биты.
to KJuise:
двоичный язык знаешь? Это как английский, но в котором только 2 знака 0 и 1. Такой простой язык. А на этом языке можно написать пожалуй побольше, чем на обычном английском...
И почему люди на этом языке ещё не говорят...
08.02.2008, 21:56
Этот "язык" слава богу знаю. Спасибо вам большое, попробую и обязательно отпишусь.
08.02.2008, 23:12
Или спаять схемку, и прошить программой
ссылка на страничку
http://njnmnp.narod.ru/prog/prom/re3_rt4.html
09.02.2008, 21:57
Я раньше тоже пользовался ручным программатором. Собрал универсальный. Адрес набирался 4-мя самодельными переключателями типа галетных на 16 положений. Они сразу бинарный код выдавали. Воткнул сдуру 4 шт. Думал, что ПЗУ на 64 Кб руками прошью  На выходе для контроля 8 светодиодов и через дешифратор два 7-сегментных индикатора, чтоб НЕХ сразу видно было. Микросхемы каждого типа цеплял через отдельную плату-переходник. Если интересует такая древность, могу фотки и схему выложить.
09.02.2008, 22:38
А что мешает применить например 27С16, прошиваеться по человечески, единственно придеться топологию ПП изменить.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
11.02.2008, 04:07
Она дороже стоит, прошивку наверно надо другую...
Короче, прошил я ее вручную, на индикаторе - мусор...
Какие требования еще при прошивке?
11.02.2008, 15:58
Сообщение от KJuise
Стоимость подобных М/С опредедяеться только их раритетностью  Прошивку менять не придеться (логическая организация у них одинаковая, разная только емкость) код будет сидеть в верхушке адресов и сколько еще останеться места без разницы(хотя, в это место можно записать альтернативную прошивку и вкючать джампером по адресному входу)...
Удачи!
11.02.2008, 16:29
Сообщение от KJuise
Хватало-ли тока от источника для надежного пережигания(без кавычек)перемычек?
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
