Как порезать видефайл *.mpg на три части
03.06.2008, 11:14
Надо порезать видефайл *.mpg на три части не преобразуя в AVI. Очень все это много места занимает. [email protected]
03.06.2008, 16:06
Загрузи "Pinacle Studio" и реж что хочешь и как хочешь
04.06.2008, 11:32
Как её испробовать (бесплатно  )
04.06.2008, 11:41
Объём у этой программы довольно приличный, если инет безлемитный то скачай оттуда, а если нет то купи в ближайщем магазине двд дисков с программами.
04.06.2008, 13:49
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
есть такая бесплатная программуля VirtualDub называется, небольшая и может и резать видеофайлы и перекодировать по необходимости.
11.07.2008, 15:39
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Работаю с Ulead MediaStudio 8, делает все легко. Можно и UMS 7 Предварительно загрузить K_Lite codeckpac 2.67 там достаточное количество разных стареньких кодеков. Новенькие в 3.8
22.07.2008, 04:34
Вопрос- У Вас стоит на компьютере NERO 6 7 или 8 версий.
Если да - то порезать видеофайл можно и на ней.
Откройте приложение Nero Visoin.Выберите создать фильм.
Загрузите его (кнопка поиск) и режте. Место резки можно установить с точностью до кадра (грубо- применяете ползунок, точно- цифровое табло и две кнопки ▲ и ▼).
Будьте только внимательны при сохранении результата - запомните параметры видео и установите их на при сохранении - иначе Nero перекодирует фильм -это 2-4 часа работы компьютера, вместо 1 минуты.
08.08.2008, 14:45
Да TotalCommanderom режется запросто - там спец. команды есть для этого. Их можно просмотреть в меню Инструменты -› Список команд ТС
по моему это cm_Split и cm_Combine.
16.08.2008, 16:58
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Windows Movie Maker
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
