Сообщение от kuliks
Огромное спасибо за совет. Если можно, подскажите, пожалуйста:
- внешний видеосигнал подавать на левый вывод R34 через емкость (конденсатор 10...50мФ) или "напрямую"?
В принципе все зависит от схемотехники источника сигнала, однако разделительная емкость не помешает.
Сообщение от kuliks
- кроме дроселя L8, наверно надо отключить и УПЧЗ - левый вывод С41 ?
Если Вам необходим только видеовход, т.е. нет необходимости в подключении источника звука, то можно отключить вход УПЧЗ, т.е. подать видеосигнал непосредственно на отключенный от схемы левый вывод R34. Однако в этом случае у Вас будет работать канал звукового сопровождения телевизора, и, при необходимости, Вам придется выключить звук. Подобное решение хорошо тем, что при работе ТВ в качестве монитора системы видеонаблюдения у Вас появляется возможность слушать звуковое сопровождение к.л. канала, в том числе и музыкального.
Если Вам также требуется и аудиовход, то более рационально отключить от УНЧ именно выход УПЧЗ (при этом вход УПЧЗ может оставаться подключенным, т.к. это не влияет на работу ТВ в данном режиме), поскольку если Вы отключите вход УПЧЗ, то на выходе УНЧ будет присутствовать некоторый шум связанный с работой ВЧ каскада УПЧЗ.
Сообщение от kuliks
- на сколько смог понять из англоязычного датащита по TDA8305, при подаче внешнего видео надо заблокировать АПЧФ методом закорачивания на "массу" вывода 22 микросхемы (конденсатор С17)или этого ненадо делать?
Я думаю, что в этом необходимость не возникнет, поскольку данная микросхема уже не используется в качестве источника сигнала. Однако, Вы можете проверить влияние указанного вывода эксперементально.
С уважением, Алексей.
