Помогите с цветным телевизором "Березка"!
Непрочитано 10.11.2006, 23:30
Ryanik
Ryanik на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с цветным телевизором "Березка"!
Нужно у цветного телевизора "Березка" сузить экран по вертикали.А то не видно бегущую строку и перевод.
Сзади телевизора кроме двух регуляторов цветности,не нашел больше регуляторов.Может где то на платах есть. Или же какую деталь поменять? Надеюсь на хороший совет!
Ryanik вне форума
Непрочитано 27.11.2006, 16:15
genial
genial на пути к лучшему
Смотря какая "Березка"!Если с модулем кадровой развертки МКР-501-1, то размер по вертикали регулируется резистором R28 -100 Ом в этом модуле.Нумерация по прлагаемой к телевизору схеме.
genial вне форума
Непрочитано 27.11.2006, 19:11
Ryanik
Сообщение от genial
"Березка" 51ТЦ-311Д (это написано сзади на крышке).
А вот схема к телевизору отсутствует!
Если это та модель о которой Вы говорили, то подскажите, пожалуйста, где именно находится это резистор! Буду весьма благодарен!
Ryanik вне форума
Непрочитано 27.11.2006, 22:30
buremot
buremot на пути к лучшему
Блок МР-403
крутить R23 - размер
крутить R22 - линейность
buremot вне форума
Непрочитано 28.11.2006, 15:07
genial
Сообщение от Ryanik
"Березка" 51ТЦ-311Д ...
НЕТ это для "Березка 51ТЦ-5140Д"
genial вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 00:38
oleg-f
oleg-f на пути к лучшему
В "Берёзке" 311 стоит МК-1-1. Все всё уже забыли!
Сам модуль стоит в правом нижнем углу (если смотреть
со стороны задней крышки).
Размер регулируется подстроечным резистором R16 (если не изменяет память, в левой верхней части модуля),
центровка по вертикали - R37 - вверху модуля, примерно по центру. Линейность - R13.
oleg-f вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 00:39
URIQ
URIQ на пути к лучшему
Скорее всего стоит МК1-1.
R13-линейность.
R16-размер.
URIQ вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 01:00
oleg-f
А вообще, если как для себя, - заменить электролиты, по крайней мере, слева и до середины МК-1-1. а потом
крутить регуляторы.
oleg-f вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 00:05
kotiaj
kotiaj на пути к лучшему
прежде чем что либо регулировать,необходимо проверить соответствие норме выходных напряжений блока питания +128в ,+12в!!!Без нормального тестера там делать нечего.Советуя человеку "не специалисту" в области радиоэлектроники как починить, оказиваем ему "медвежью услугу",толкаем его на грубость.Проще( и впоследствии возможно себе дешевле будет) попросить НОРМАЛЬНОГО мастера.
kotiaj вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 00:06
kotiaj
kotiaj вне форума
Конвертор с "CallerID" на "Советский АОН" Sergey K Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 27.06.2009 20:37
Видеовход в "Березка 23ТБ-401Д" kuliks Видеотехника 4 02.06.2008 20:39
[Решено] RISC vis CISC, все "ЗА" и "ПРОТИВ". sanitar249 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 24.10.2007 09:56
Нужны схемы "Милты" и "Узора" lfaiccug Поиск схем. Делимся схемами 1 18.05.2005 13:27
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
