Пропущенные куски кода в PROTEUS
Непрочитано 05.02.2012, 15:15
ST_Senya
ST_Senya на пути к лучшему
По умолчанию Пропущенные куски кода в PROTEUS
Всем доброго времени суток.
У меня стоит MPLAB 8.63 ,HI-TECH 9.80 Lite и PROTEUS 7.7 SP2.
Для своего проекта решил промоделировать работу в протеусе. Накидал пару строк кода на сишке для АЦП и накидал схемку в PROTEUSE. Загружаю файл cof, захожу в режим отладки и вижу картинку представленную ниже. Часть кода отсутуствует. Полазил по форуму тут, тоже такое было но так и не понял как решить данную проблему? В MPLAB при отладке куски кода то не пропадают в бездну......
Последний раз редактировалось ST_Senya; 05.02.2012 в 15:20.
ST_Senya вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 18:08
seeker-rzd
Аватар для seeker-rzd
Сказал спасибо: 183
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
seeker-rzd на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пропущенные куски кода в PROTEUS
Оптимизация в HI-TECH C включена или отключена ? На этапе отладки лучше выключить. Такие же фокусы можно получить и в WinAVR, если оптимизацию не отключить
seeker-rzd вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 18:17
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от seeker-rzd Посмотреть сообщение
И volatile ...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 21:19
ST_Senya
Оптимизация выключена, а что такое volatile ?
ST_Senya вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 06:35
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от ST_Senya Посмотреть сообщение
Читаем перевод статьи Найджела Джонса:
http://chipenable.ru/index.php/progr...e-keyword.html
Halex07 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 10:14
ST_Senya
Нет я такие переменные не использую. Наверное всё-таки протеус глючит.
ST_Senya вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 11:14
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
AJScorp на пути к лучшему
Наличие кода можно в МПЛАБе по листингу проверить.
View-›Disassembly listing, дальше поиском main(), например.
AJScorp вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 11:41
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Если не ошибаюсь было у меня такое,когда страница памяти вторая и т д в CSS,описывал в ветке по компилятору CSS.Я тогда просто игрался со страницами смотря в какой отлаживать надо
Размер кода большой?
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 16:01
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
А надо бы, прежде чем валить на глюки.
Halex07 вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 17:24
wellcom
Сказал спасибо: 39
wellcom на пути к лучшему
У меня такое бывает, если я скомпилю код и там есть ф-ция которая не используется. Закоментировав ее и перекомпилифф, данная проблема исчезает. Проверено на CVAVR.
wellcom вне форума
Proteus отладка кода PIC12F675 seryal Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.07.2010 07:49
Дешифратор кода 2 из 5 raven008 TTL и CMOS логика 26 18.05.2010 07:40
CRC при чтении ROM-кода от 1-wire устройств в Proteus chapa Proteus 1 11.11.2009 20:26
Компиляторы C кода FedorChek Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 168 02.03.2009 22:56
Вопрос по отладке в Proteus си-кода от PIC-C vly67 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.10.2007 04:32
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
