EAGLE дорожки переменной ширины
26.05.2008, 14:33
Привет всем!!!
Есть вопрос - можно ли в EAGLE настроить трассировщик или применить каку нить прогу пользовательскую для того чтоб сделать такую вещь идет дорожка и ее шириа меняется самостоятельно в соответствии с заданными параметрами расстояния между дорожками.
Простите сесли вопрос чайниковский но часто в идел разводку с полигонами и дорожками переменной ширины
В лом руками полигоны кидать и ширину менять
21.08.2008, 22:25
дааа...
ниужели никто не знает ?
тогда может скажите где такое возможно?
трассировка дорожек с фиксированным зазором между ними (тоесть переменная ширина дорожек)
22.08.2008, 05:36
Как ни крути а дорожки всеравно изображаются по очереди. Если основываться на зазоре между ними то как думаешь, какова будет ширина первой дорожки? и по какому пути пойдет вторая? (это например).
Возможно в твоем случае целесообразнее строить не сами дорожки (переменной ширины) а именно зазоры между ними (постоянной ширины) ?
22.08.2008, 17:17
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Так для того и существуют полигоны.
Я обычно делал так, рисуешь полигон, чтобы он накрывал дорожки, рядом с которыми проходит требуемая дорожка, потом присваиваем полигону имя того сигнала, который у этой дорожки, и все. После переоткрытия файла нужно делать Ratsnest для перерисовки полигона.
Расстояние между дорожками выставляется в свойствах полигона.
27.10.2008, 22:18
Сказал спасибо: 75
EAGLE - смотрите как отлично совпадают 3D модель платы - то как она задумывалось и вот уже спаяная плата ! http://www.roboforum.ru/viewtopic.ph...=4613&start=75
03.02.2009, 17:28
Сказал спасибо: 75
Как на плате в EAGLE ( да и на схеме не помешало бы )уменьшить размер обозначений и номиналов группы компонентов или всех компонентов вместе ? Обычное выделение группы и дальнейшие манипуляции со свойствами не помогают что-то.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
