Дорожки на макетке
Непрочитано 09.03.2008, 00:53
firehacker
firehacker на пути к лучшему
По умолчанию Дорожки на макетке
Довольно-таки банальный вопрос:
Каким образом лучше всего делать дорожки на макетной плате?
firehacker вне форума
Непрочитано 09.03.2008, 13:12
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Довольно-таки банальный ответ: отрезками изолированного многожильного (можно и одножильного) провода.
Falconist вне форума
Непрочитано 09.03.2008, 14:01
EagleB3
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
EagleB3 на пути к лучшему
Сообщение от Falconist
Я дико извиняюсь, но при использовании этого метода очень хочется удавиться.
В совковых НИИ при работе с макетками широко использовался одножильный посеребренный НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ провод (иногда на жилки распускался многожильный квадрата на полтора-два). За неимением посеребренного использовали и обычную луженку (она паялась хуже посеребренного). Один конец припаивался к контактной полощадке, провод прокладывался по плате (при этом вымерялась длина), провод отрезался "по месту", а потом отрезалась тонкая фторопластовая трубочка и надевалась на этот провод. Никакой возни с зачисткой, луженим и прочей мути. На одно соединение: тычок паяльником, два тычка скальпелем, тычок паяльником. И все. Очень жаль, но после 1993 года я этой трубочки уже не видел нигде.
Кроме того существует провод ПЭВТЛ и его аналоги. Провод способен облуживаться без предварительного удаления изоляции. Температурный индекс - 120оС. Где купить физику в розницу - не знаю. В инете попадается только полутоннами и километрами. Технология монтажа таким проводом очень красиво описана вот здесь: http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html
EagleB3 вне форума
Сказали "Спасибо" EagleB3
Инн (17.01.2016)
Непрочитано 09.03.2008, 14:14
Falconist
Уважаемый EagleB3,
если по-честному, то я тупо прикололся: какой был вопрос firehacker'а - такой и ответ он получил.
Умные дядьки когда-то говорили (или писАли), что в правильно сформулированном вопросе уже содержится половина ответа.
Непрочитано 09.03.2008, 14:28
firehacker
Falconist
Т.е. по твоему вопрос сформулирован неправильно? В чём же его неправильность?
Непрочитано 09.03.2008, 14:52
Falconist
Сообщение от firehacker
...вопрос сформулирован неправильно? В чём же его неправильность?
Вьюнош, да будет тебе известно, что макетки бывают разные. Есть - печатные, есть под навивку и т.д. и т.п. Буде ты описал, какая у тебя - то и получил бы оставшиеся 50% испрашиваемого.
Непрочитано 09.03.2008, 16:52
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Сообщение от EagleB3
В совковых НИИ при работе с макетками широко использовался одножильный посеребренный Нником. И все. Очень жаль, но после 1993 года я этой трубочки уже не видел нигде.
Давиться не стоит.Трубочка завется ФТ.фторопласт трубчатый.Если ничего нет то куда вы денетесь без иззолированного провода
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 09.03.2008, 17:03
firehacker
Falconist, макетка печатная.
Непрочитано 09.03.2008, 17:47
Falconist
Эт ужо не ко мне - EagleB3 все досконально описАл. А поскольку у меня подобного ФТ не бывало, то я пользовался проводом МГТФ, или одножильным луженым (пока был). Муторно, конечно, но куда денешься...
Непрочитано 10.03.2008, 14:09
EXIS
Сказал спасибо: 9
EXIS на пути к лучшему
У меня раньше была плата от какого-то доисторического компьютера (старье там таких по 40 плат в системный блок вставлялось). Так вот на каждой такой плате все микрухи были связаны такими же тонкими гибкими и прочными проводочками, можно было бы отпаять. Правда я ее уже давно выкинул. А сейчас бы может пригодилось.
EXIS вне форума
EAGLE дорожки переменной ширины kibo Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 03.02.2009 17:28
Как в Proteus 7 развести дорожки ? VitebskStar Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 17.01.2008 14:13
Помогите найти схему для Бегущей дорожки на светодиодах tager Источники питания и свет 4 14.06.2007 10:59
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
