Подключение программатора Sterh с COM к USB-порту
04.02.2012, 11:59
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Есть этот программатор Sterh 11 с последовательным портом. Но на ПК у меня ком-ов нет. Попробовал подключить через переходник на CP2102, но программатор не обнаруживается оболочкой, видимо, вирутальные COM-порты не поддерживаются, и наверное, на FT232 будет то же самое.
Можно ли как-нибудь обойти эту проблему, чтобы подключить программатор к ноутбуку?
13.02.2012, 22:28
Сказал спасибо: 441
Re: Подключение программатора Sterh с COM к USB-порту
Проверьте номера СОМ-портов, присваиваемые системой переходнику. Возможно ПО не умеет работать с портом старше СОМ4
misterdi<@>i.ua
02.07.2012, 20:38
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от Chay_Nik
У меня СТЕРХ-010, пользуюсь им уже довольно давно. Когда стало доставать отсутствие COM-портов на многих компах, купил переходник USB-COM BM8050, и все проблемы исчезли. Он бывает в продаже в инет-магазинах.
После установки его ПО, появляется виртуальный COM-порт, вот его номер (определяется в списке оборудования компа) и надо ввести в параметры настройки программатора. Во всяком случае, 010-я модель программатора прекрасно работает с этим переходником, думаю, и с 011-й проблем не будет.
Последний раз редактировалось jes63; 02.07.2012 в 20:52.
02.07.2012, 22:33
Сказал спасибо: 3,227
Когда-то давно, когда чипы FTDI пошли, - проверили с готовым переходником. Работало нормально. Попробуйте перезадать номер виртуального КОМ-порта (в настройках системы) на КОМ1 или 2.
Кстати, что за переходник? Марка или схема есть?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 03.07.2012 в 10:05.
03.07.2012, 05:40
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
И мне приходилось перебирать разные USB-COM переходники для связи с микроконтроллером, проблема решилась с помощью PCMCIA ›COM но в Вашем ноутбуке может быть PCI express
03.07.2012, 11:17
Я пробовал связку переходник USB-COM + СТЕРХ 010 и на обычных компах, и на ноутбуке.
Никаких проблем не возникало, везде комп находил виртуальный порт, и программатор на него всегда настраивался.
Но, я пробовал только переходник BM8050, про остальные не скажу.
Не вижу смысла сначала делать COM-порт, а потом подключать к нему программатор.
Лучше уж сразу использовать переходник USB-COM, тем более, что сейчас порты USB обычно всегда есть в наличии.
Последний раз редактировалось jes63; 03.07.2012 в 11:33.
03.07.2012, 11:42
Во вложении фотка переходника USB-COM, уже прикрученного к разъему Стерха. Как перешел на переходник, больше никакие COM-порты уже не понадобились, так он и остался на разъеме программатора.
04.07.2012, 10:37
Давно пользуюсь дешёвеньким переходником от VCOM на "Тритоне" V5.3T (в системе опознаётся как USB-SERIAL (COM3)). Причина не в отсутствии СОМ-порта, а в возможности увеличить скорость интерфейса в 4 раза ("софтина" это позволяет). Заметно увеличивает скорость чтения/проверки. При записи "выигрыш" меньше, что обусловлено собственно временем записи, а не пропускной способностью интерфейса. При использовании выявлена одна особенность: устройство не определяется, если программа запущена при выключенном питании программатора (программатор включен после первого запуска "софтины"). Устраняется переподключением USB-коннектора.
Последний раз редактировалось Slava67; 04.07.2012 в 10:45.
04.07.2012, 11:26
Насчет Тритона - не знаю, с этим программатором ни разу не сталкивался.
В Стерхе-010 максимальная скорость обмена равна 115200, как и предусматривает стандарт обычного COM-порта.
Я не сравнивал скорости работы програматора при работе от COM-порта и через переходник USB-COM, как-то не было такой необходимости.
Переходник определяется независимо от того, подключен к нему программатор, или нет.
А вот сама оболочка конечно, требует перез своим запуском подключения программатора, но, это как и большинство других.
04.07.2012, 13:35
Сообщение от jes63
Если "стерховской софтиной" (оболочкой) не предусмотрена настройка более высокой скорости порта, то вы её и не получите.
Сообщение от jes63
Козе понятно. Под словом "устройство" я имел в виду программатор а не переходник.
Сообщение от jes63
Нюанс как раз в том, что если вы закроете оболочку, включите программатор и снова запустите оболочку, то программатора она так и не "увидит". При подключении через "обычный" СОМ этого не происходит.
Не знаю, как поведёт себя оболочка "Стерха", просто предупреждаю, что такое возможно.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
