DS18B20 всегда выдает 85*С
Непрочитано 03.02.2012, 15:54
Opasif
Opasif на пути к лучшему
По умолчанию DS18B20 всегда выдает 85*С
Тема, связанная с измерением температуры с помощью датчика DS18B20 и контролера PIC16F628A, уже обсуждалась на форуме.
За основу взял рабочий проект "DIGITAL CLOCK WITH DATE AND THERMOMETER" https://kazus.run/forums/showthread.php?t=20570 пост #10.
Из проекта за ненадобностью были удалены прерывания, таймеры, дисплей. Старший и младший байты температуры выводятся на PORTB.
time_waste макрос заменил на
init_v	DELAY_CNT,D'15';или другая величина задержки
CALL	Delay	; выполняет задержку, основываясь на DELAY_CNT
процедура GetTemperature1()
sensor_convert
BigDelay // ›750ms
sensor_read
BigDelay // ›750ms
В процедуре sensor_read добавил вывод прочитанных значений на PORTB.
Каждый раз получаю значение 85*C (LSB = b'01010000', MSB = b'00000101', т.е. значения, как при включении питания датчика ). В чём может быть проблема?
Прикладываю проект MPLAB - Proteus
Тип файла: zip termo2.zip (39.1 Кб, 49 просмотров)
Opasif вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 16:02
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: DS18B20 всегда выдает 85*С
Сообщение от Opasif Посмотреть сообщение
Вы сами ответили на свой вопрос.
Ищите в питании датчика. Либо оно мало, либо оно прерывается. Датчик попросту не работает у вас.
picavr вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 18:51
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Если 2-проводное подключение - резистор поменьше. 1 кОм
niXto вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 12:32
Opasif
ОПРАШИВАЮ ПЕРВЫЙ ДАТЧИК (U2 на схеме)! Питание от VCC 5V, также DQ подключен через R1 4,7k к 5V. Все как в спецификации. Так что с питанием проблем нет.
Второй датчик (U3 на схеме) пока не используется.
Opasif вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 12:39
Да там беда, а не проект. Автор совершенно не желает понимать, как работает протеус и датчик температуры. Никакой паузы для конвертирования нет. Отправил SKIP ROM -› CONVERT T и тут же читает. Видимо я один удосужился его проект посмотреть. Сначала писал на МикроС, я ему дал все готовое - только подключи и собери. Но нет, понесло в МРЛАБ и ассемблер. Но и тут засада. Что дальше будет?
Зачем вам моделировать кварцевый генератор?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 13:10
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
ИМХО, такие грубые ошибки, автор должен бы сам отлавливать, читая даташит...
А народ обленился... я не хочу ещё и даташиты им разжовывать )))
picavr вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 13:15
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
(при частоте 4МГц 1 цикл выполняется 1 мкс)
Машинный цикл = Fosc/4. Соответственно 1 такт МК равен 1 мкс.
; BigDelay for more then 750ms
Выполняется 3092 такта, т.е. ~3,1 миллисекунды вместо 750-ти.... "Маловато будет" (с)
Хотя Proteus это пропускает... и через некоторое время датчик начинает выдавать правильные значения... Терпежу не хватило...
в железе не заработает.
Последний раз редактировалось omercury; 05.02.2012 в 13:21.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Opasif (05.02.2012)
Непрочитано 05.02.2012, 14:42
Opasif
Omercury, огромное Вам спасибо! Действительно, забыл ввести промежуточный цикл на 250.
;BigDelay
		MOVLW	D'3'
		MOVWF	CntH
	LoopH
		MOVLW	D'250'
		MOVWF	CntM
	LoopM
		MOVLW	D'255'
		MOVWF	CntL
	LoopL
		NOP
		DECFSZ	CntL,1
		GOTO	LoopL
		DECFSZ	CntM,1
		GOTO	LoopM
		DECFSZ	CntH,1
		GOTO	LoopH
Последний раз редактировалось Opasif; 05.02.2012 в 14:45.
Opasif вне форума
При симуляции PROTEUS выдает ошибку fiksx Proteus 9 14.11.2013 14:59
Не выдает мощность TOP250 whale2 Источники питания и свет 132 08.01.2012 17:44
Не всегда можно верить и даташитам nml Коллекция глюков 13 06.07.2011 21:49
винавр выдает ошибку mikb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 04.03.2008 14:40
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
