PIC + DS18B20: Крик о помощи
09.10.2010, 14:10
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Доброго времени суток форумчанам!
Предистория: к переделанному из АТХ бп приладил вольт/амперметр на 873 пике, придумалось пристроить еще и термометр.
Двух разрядов (до 99 градусов с дискретностью 1) вполне хватит, только плюсовая температура. Как бы всё просто.
Не получается снять значение с датчика.
Подозреваю - не правильные раскладки по времени.
описание Термометр на 18-20
Весь проект в архиве, проект весь индикация на прерывании от Т1, 4,5 знакоместа под градусник. Опирался на "Простой термометр на ПИК". Простой термометр
Помогите, кто чем!
Сказали "Спасибо" rusyvochka
09.10.2010, 15:32
Сказал спасибо: 928
Re: PIC + DS18B20 : Крик о помощи.
rusyvochka, Есть 1wire debugger.
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 09.10.2010 в 15:36.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
09.10.2010, 15:44
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
09.10.2010, 15:50
Сказал спасибо: 190
Re: PIC + DS18B20: Крик о помощи
Сообщение от dosikus
Сори, а это куда?
09.10.2010, 16:57
Сказал спасибо: 928
Сообщение от rusyvochka
Сори, а это куда?
Это копировать в папку Model файл OneWireDebugger.dll и в папку Library OneWireDebugger.idx и OneWireDebugger.lib .
Искать по 1wire и подключать как на рисунке.
09.10.2010, 19:28
Сказал спасибо: 190
С первого раза не попал в "правильные" папки, сейчас заработало.
Вот только как с этим бороться?
› RESET
‹ PRESENCE
Transmission error!
166 low
3 low
3 low
Почему всё время "Low"?
09.10.2010, 19:58
Сказал спасибо: 190
По времени - всё расставлено по местам, не отдаёт...
09.10.2010, 21:05
Сказал спасибо: 928
rusyvochka, У оригинала та же лажа . Думается picmanjak не влез в временные
рамки протокола . Сравни интервалы проекта с установками модели DS18B20 и даташитом. Надо еще рабочий вариант поискать. Да и у разработчика модели дебаггера
спросить .
Сказали "Спасибо" dosikus
09.10.2010, 21:46
Сказал спасибо: 190
Если подменить датчик "своим" из библиотеки установленного протеуса, всё эммулируется...
Последовательность действий при измерении температуры должна быть следующей:
Посылаем импульс сброса и принимаем ответ термометра.
Посылаем команду Skip ROM [CCh].
Посылаем команду Convert T [44h].
Формируем задержку минимум 750мс.
Посылаем команду Read Scratchpad [BEh].
Читаем данные из промежуточного ОЗУ (8 байт) и CRC.
Проверяем CRC, и если данные считаны верно, вычисляем температуру.
временные диаграммы согласовал с заданными.
Рессет проходит на датчик, есть ответ, а вот дальше - провал.
09.10.2010, 21:51
Сказал спасибо: 928
Вот рабочий проект.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
