Не работает "Тошиба"
Непрочитано 22.05.2008, 14:05
Faworit
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Faworit на пути к лучшему
По умолчанию Не работает "Тошиба"
Всем добрый день. Помогите определиться с компонентом на буке Тошиба, СМД компонент, на нем написано BA7F2B. Кто может подскажет что это такое.
С уважением Геннадий.
Faworit вне форума
Непрочитано 31.05.2008, 13:08
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не работает "Тошиба"
Сообщение от Faworit
Приведите фотографию компонента и участка платы прилегающего к нему.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 22:49
Faworit
Сказал спасибо: 25
Алексей, спасибо что откликнулись на мой вопрос, я уже и не надеялся. Вырезал кусок фотки платы. Компоненты PQ501 и PQ503 одинаковые. Из под корпуса 503-го видно что "вылезла" какаято бяка. Пробовал искать по логотипу, но увы нифига не нашол. Буду признателен за любую информацию по теме.
Faworit вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 22:52
Faworit
Сказал спасибо: 25
Для простоты, если не затруднить, ответ на майл.
Faworit вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 09:09
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
NemoCut32 на пути к лучшему
Лови!
http://www.datasheet4u.com/ рулит!
Прикрепленный файл: 5576645.pdf
NemoCut32 вне форума
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Ну вообще-то это полевые транзисторы, работают, как ключи питания, в "Toshiba" их ставят великое множество. Маркировка у всех разная, на какие-то не помню точно, находил даташиты.
Sanyo вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 09:13
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
Насколько я понял это полу-мостик из транзисторов, где-то должен быть ещё один транзистор (для симметрии), возможно "не полностью комплементарные" . Или я не прав?
Непрочитано 24.06.2008, 12:07
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Не обязательно, вполне может стоять и один в качестве ключа. Пара ставится в преобразователях напряжения.
Аффтар, модель ноута скажи. У тошибы их слишком много, чтобы помнить где что стоит, погляжу по битым материнкам аналог.
Storag вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 20:16
Faworit
Сказал спасибо: 25
Добрый день. В гарантийном талоне бук называется : Satellite L30-10X. Что касаестся самих деталек, то их нужно еще вытащить (выпаять), мои попытки выпаять их паяльником успеха не принесли, обидно будет повредить печатку. Жду паяльную станцию, пообещали дать на время. А пока что собираю сведения, у меня очень большие подозрения что это более подходит на регулируемый стабилизатор, в плате PQ503 не звонится никак. Всем спасибо, но пока что мне найти по ссылкам такойже корпус не удалось, может еще чо посоветуете.
Faworit вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 21:24
jura56
jura56 на пути к лучшему
Я выкусывал деталь, а потом "ноги" вытаскивал паяльником по одной.
jura56 вне форума
Как работает "блинкер" VasekVHV Делимся опытом 7 20.08.2009 07:42
DSP - процессоры серии "Мультикор" - кто работает zelen536 Цифровые сигнальные процессоры 0 03.03.2008 22:03
[Решено] RISC vis CISC, все "ЗА" и "ПРОТИВ". sanitar249 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 24.10.2007 09:56
GCC AVR не работает printf("Hello word") Kabron Proteus, KiCAD и другие ECAD 8 03.03.2007 14:33
Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.
