Как работает "блинкер"
Непрочитано 13.08.2009, 00:14
VasekVHV
VasekVHV на пути к лучшему
По умолчанию Как работает "блинкер"
Всем здрасти! Друзья, кто-нибудь знает как работает "блинкер" - наклейка (аксессуар мобильного телефона, который представляет собой самоклеющийся шильдик с микросхемой и светодиодами, залитый полимерной смолой)?
VasekVHV вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 10:44
frend
frend на пути к лучшему
антенна и светодиоды(микруха там точно ни к чему)
есть передача - антенна съедает часть сигнала и от этой части светодиоды светят(заодно и выпрямляют)
frend вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 17:45
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
Во-первых сомнительно, чтобы светодиоды могли сами выпрямлять СВЧ сколь-нибудь заметно.
Во-вторых, для свечения нужна мощность явно больше, чем возможно выловить из сигнала, даже при прекрасном КПД. Поэтому светодиод обычно работает в режиме коротких вспышек.
Таким образом, (предположительно), в конструкции кроме печатной антенны и светодиода должны быть:
- СВЧ-диод;
- релаксационный генератор;
- накопительный конденсатор.
j2153 вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 09:12
frend
Сообщение от j2153
- СВЧ-диод;
а вы попробуйте
а светодиодов нужно 2
frend вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 13:14
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Сообщение от frend
а вы попробуйте
Мне больше заняться нечем
j2153 вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 00:00
VasekVHV
Этот "блинкер" работает лишь в непосредственной близости с телефоном. А как его заставить работать на расстоянии 20-30 см от устройства? Есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарен за ответы!
VasekVHV вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 00:55
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от VasekVHV
Существуют несколько вариантов:
1. Увеличить мощность телефона таким образом, чтобы на расстоянии 20-30 см от него создавалась бы аналогичная напряженность поля, что и при стандартной мощности непосредственно у телефона;
2. Использовать более эффективную антенну;
3. Использовать дополнительный источник питания.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 07:42
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
"Заставить" невозможно. На таком расстоянии уже слишком мало энергии (так как она уменьшается квадратично).
Можно сделать другую схему, с усилителем и батарейкой. Но в "наклейке" это всё конечно не уместится. Получится минимум типа брелка что-то.
j2153 вне форума
Не работает "Тошиба" Faworit Ремонт оргтехники 16 28.06.2008 09:42
DSP - процессоры серии "Мультикор" - кто работает zelen536 Цифровые сигнальные процессоры 0 03.03.2008 22:03
[Решено] RISC vis CISC, все "ЗА" и "ПРОТИВ". sanitar249 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 24.10.2007 09:56
GCC AVR не работает printf("Hello word") Kabron Proteus, KiCAD и другие ECAD 8 03.03.2007 14:33
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
