Видеоплеер из фотоаппарата
16.01.2008, 21:16
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Попал в руки цифровой фотоаппарат с диагнозом: необратимое механическое повреждение оптической системы. А так в остальном, начиная с матрицы, всё работает. Все функции (за исключением основной :-) - в порядке. Я не нашел нигде полезной информации о том, как можно использовать такого инвалида в качестве, например, видеоплеера. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ мной схема: на компьютере на карточку памяти (SD) записывается видеофайл с параметрами, дублирующими параметры файла, записанного на самОм фотоаппарате. Далее карточку водворяем в фотоаппарат, включенный в режим просмотра и, например, в дороге коротаем время, просматривая кино или мультфильмы.
ПОДСКАЖИТЕ, пожалуйста, где можно почитать по этой теме что-либо полезное. А может быть у кого-то есть подобный опыт. Если кто-либо заинтересуется - выложу более подробную информацию, а то пост раздутый получается...
Последний раз редактировалось Falconist; 09.09.2009 в 17:59.
18.01.2008, 19:45
Да уж... Непопулярная тема.
На всякий случай сообщаю о том, что нашел программу и информацию о том, как конвертировать видео для просмотра на фотоаппаратах Canon. В результирующую AVI-шку, которая уже читается фотоаппаратом с карточки памяти, ВиртуалДабом и специальной программкой упаковывается MJPEG-видео и PCM-звук. Кому надо - дам ссылки.
А мне необходима конвертация в иной формат и для другого фотоаппарата.
Сказали "Спасибо" dimitriy
18.01.2008, 20:06
немного не понял как вы хотите смотреть фильм. на фотоаппарате или же на какм-то внешнем устройстве?
что, из чего и куда, вам надо переконвертировать?
20.01.2008, 01:26
Сказал спасибо: 27
Ссылочки пожалуйста выложите, есть сходная проблема.
21.01.2008, 13:04
Сообщение от spilberg
...немного не понял как вы хотите смотреть фильм. на фотоаппарате или же на какм-то внешнем устройстве?...
Именно на фотоаппарате. У него, как я уже написал, повреждён объектив (упал и разбился). Поэтому я объектив вынул и заставил фотоаппарат работать в режиме просмотра. Короче - как чемодан без ручки: и нести тяжело и выбросить жалко. Ремонтировать не хочу, поскольку у меня есть более приличный исправный фотоаппарат, которым пользуюсь. Да и дорого ремонт такой обходится...
Теперь ссылка. На выходные проверил. На моём исправном КЭНОНе всё отлично работает:
http://dobryiy.narod.ru/canon/canon.htm
...что, из чего и куда, вам надо переконвертировать?...
А мне надо конвертировать видеофайл (ну, скажем, AVI) в формат ASF
Фотоаппарат-инвалид: UFO DM5370
расширение видеофайла *.asf
частота кадров 15
разрешение 320х240 или 640х480
видеокодек (предположительно) mpeg4z
аудиокодек (предположительно) adpcm_ms
/почему "предположительно" - потому что в перечне имеющихся на моём компьютере кодеков вышеуказанных нету. А эти мне показала программка, которая описывает свойства видеофайлов (GSpot). Поэтому сделал вывод, что именно эти кодеки "зашиты" в фотоаппарат и используются им при создании видеофайлов.../
21.01.2008, 13:42
есть весьма распространёная программа Canopus PRO Coder (мона поискать в нете или на прилавках), сайт откуда я её скачивал сейчас уже не доступен
так вот эта програма перекодирует видео в реальном времени при этом у неё достаточно широкий интерфейс с различными натсройками как то размеры картинки, бит-рейт а удио и видео и огромная библиотека кодеков. что самое удобное програма полностью поглощает и использует ранее установленые кодеки на машине.
я использовал её длял конвертации фалов под мобильники
21.01.2008, 15:39
Пока что найти и воспользоваться указанной Вами программой у меня нет возможности.
Если я правильно понял, полазив по Сети, то аудио-видео файлы ASF – это практически полный аналог более привычных файлов Windows Media (WMA и WMV). Вплоть до того, что если, например, переименовать файл WMV, сменив это расширение на расширение ASF, то система вполне адекватно воспримет и воспроизведёт его в проигрывателе. Я пока что пробую воспользоваться рекомендуемым для создания WMV кодировщиком Windows Media Encoder. Однако после кодирования видеофайла в WMV и последующего его переименования со сменой расширения на ASF, максимум, что мне удалось добиться – это то, что фотоаппарат «видит» этот файл, однако отказывается его воспроизводить и сообщает об ошибке. Тут уже сказывается мой недостаток знаний особенностей и возможностей ПО. Поэтому я и прошу помощи или подсказки от специалистов. Недостаток этой программы (Windows Media Encoder), на мой взгляд – это невозможность изменить установки кодировщика с целью создания полного аналога видеофайла, снятого самим фотоаппаратом. Там уже предустановленны различные профили и программа строго следует выбранному пользователем профилю. Или изменение параметров кодирования всё таки возможно, а я не знаю как…
21.01.2008, 20:06
и такой зверь нам известен Windows Media Encoder, хорошоя штука для потокового вещания но не более
кстати если найти нужный плагин то возможно конвертация с помошью Адоб Примьера или Афторэфектса.
уж этого в нете хоть лопатой капай
правда тогда придётся тратить чуть больше времени для перекодировки, но там же можно изменять параметры как кадра так и потоков.
24.01.2008, 16:33
Проблема решена.
ТЕМА ЗАКРЫТА
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
