Виртуальный ком порт...на FT232BM
Непрочитано 15.05.2008, 12:09
an-sver
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
an-sver на пути к лучшему
По умолчанию Виртуальный ком порт...на FT232BM
Народ. Кто сталкивался с данной микросхемой? Имеется покупной девайс UCON-485 (переходник USB/RS-485)/ Ничего сложного - типовая схема включения, но с микросхемой памяти в которой забит уникальный UIN... Но проблема в том, что драйвер под данное устройство на компе зависает раз в сутки. Винда запрашивает и получает ответы от драйвера, а собственно устройство уже не работает. После перезагрузки все нормально.
Нагрузка на девайс - примерно 200 байт /сек. на скорости 9600...
Замена устройства и компа проблемы не решила. После того, как выкинул память и поставил драйвер под UIN по умолчанию (с сайта FTDI)- Виснуть стало раз в 2-3 суток....
Но это все равно плохо. Может кто знает другие переходники с не таким глюкавыми дровами (например CP2101)...Или какие-либо программные трюки.
an-sver вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 12:28
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Да масса таких переходников. Дата-кабели для мобилок. Вот только по поводу зависаний, наверное, статистики нет.
estet вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 12:55
Walker2k
Walker2k на пути к лучшему
было что-то похожее..
на фирме рекомендовали установить самый последний драйвер с сайта.
подключен к выходу USB2 контроллера материнки или платы расширения USB1?
Walker2k вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 15:09
an-sver
Сказал спасибо: 8
драйвер последний с сайта производителя... А подключается через USB с материнки. Может и правда попробовать через плату расширения PCI какую попробовать...
А кто-нибудь СР2101 Юзал ? как она по надежности и простоте установки?
an-sver вне форума
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Виртуальный LPT порт Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 08.07.2009 12:46
Как сделать чтобы ком порт понимал сигналы? west2 Ремонт оргтехники 23 04.06.2009 08:19
Виртуальный ком порт Tcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 12.05.2007 18:24
ft232bm cr0acker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 10.02.2005 15:40
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
