Материнки от Gigabyte
Непрочитано 15.05.2008, 11:54
RADIATOR
RADIATOR на пути к лучшему
По умолчанию Материнки от Gigabyte
Здравствуйте! Имеются 2 матери GA-60XT и GA-6VMM. Обе на 370 сокет. Первая успешно работала в качестве рабочего компа более 2-х лет. Вторая после безуспешных попыток запустить ее была отправлена на полку. Недавно прихожу на работу-комп не работает, причем вентиляторы крутятся и на проце и на охладителе HDD. Ресетнул-не реагирует, выключилвключил питание - зажигается светодиод на плате возле планок памяти, врубаются вентиляторы-но мать не запускается, динамик молчит, экран черный. Отключил все кроме проца и памяти -та же картина. Что странно динамик молчит. Тут вспомнил про вторую мать, достаю с полки, сдуваю пыль , ставлю процпамятьвидюхубатарейку БП - все от первой матери о, чудо! Завелась, заставка Биос, просит подключить бут диск, ладно, вырубаю БП подрубил флопарь с загрузочной дискетой, врубаю комп-пипец!!! Те же симптомы, как на первой мамке! Перекидываю все на первую мать - не запускается. Снимаю с другого компа на работе планку память - та же картина, другой БП-та же, проц-та же. Замаялся, все вырубил пошел домой. На следующий день прихожу-пробую врубить первыую мать с уже подключенным родным хардом, где стоит система-бац, все работает, ХР грузится. Я обрадовался, пошел, сделал кофейку, прихожу-экран черный, вентиляторы крутятся, на нажатие НУМлок (это я так проверяю зависание системы) не реагирует. Что такое?!!! Вырубаюврубаю питание опять ничего, кроме вентиляторов не работает. Дай, думаю, вторую мать попробую-завелась, на ней, правда, системы не было на харде, пробывал пустой жесткий ставить, опять просит бут диск и типа нажмите ентер, я нажал, и мать опять вырубилась. Я окончательно запутался, в чем может быть дело. На следующий день все повторилось. Получается мать немного полежит (часов 6-7) врубается, но через некоторое время вырубается. Биос менялсбрасывал-не помогает.
В чем может быть дело? Кондеров вздутых нет, это 100 процентов....
Что еще можно отметить? Да, когда мать после вырубания снова врубаешь, то проц уже не греется, то есть даже без кулера пробывал, в этот момент (наверное из-за тишины) из динамика идет какое-то шуршание. Вроде все. Жду Ваших советов, форумчане!
RADIATOR вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 12:07
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
vldemar на пути к лучшему
По умолчанию Re: Материнки от Gigabyte
[quote="RADIATOR"]Здравствуйте! Имеются 2 матери GA-60XT и GA-6VMM.
Отключи кнопку reset от материнке и попробуй
бывает кнопка залипает
vldemar вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 12:30
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Проверить ПоверГуд с блока питания.
estet вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 07:19
RADIATOR
vldemar,кнопки я вообще не подключал, замыкал питание просто отверткой, так что там залипать нечему...
estet, БП проверялся заменой заведомо исправным, так что...
Может у меня reset не проходит? Ведь через несколько часов заводятся...хотя нет, они бы не выключались на ходу...может все таки кондеры? Они же и не вспухшие бывают неисправные....блин че копать? Измерителя ESR нету, POST-карты тоже нету...
RADIATOR вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 12:04
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Для начала можно перемерять питание процессора/чипсета/памяти
estet вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 12:14
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Сетаповскую батарейку смени.
Storag вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 17:02
Artkip
Artkip на пути к лучшему
вот и у меня такая же прблема,кулеры крутятса даже проц греется,питание проверял все нормально но экран черный, чо с внешней видеокартои, что с встроенной.
Artkip вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 15:56
zordec
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
zordec на пути к лучшему
Типичная проблема для старых матерей, называется "эффект отлеживания". Полежит-запустится, потом тухнет... Вариантов много - от высохших электролитов (внешне выглядят как новые, но емкость стремится к нулю) и "поджаренных" полевиков (в т.ч. и в блоке питания), до отвала секета/моста, ну и т.д...
zordec вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 19:58
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Сообщение от zordec Посмотреть сообщение
- скорее всего, сталкивался...
Владимир из Уфы вне форума
[Решено] С чего начать ремонт материнки P4BP-MX quartz115 Ремонт оргтехники 45 27.07.2010 10:38
Материнская плата GIGABYTE GA-K8NS nForce 3 не запускается Xige Ремонт оргтехники 4 31.03.2008 18:40
Datasheet на GigaByte мать или что случилось targetorsk Ремонт оргтехники 1 04.04.2007 16:44
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
