Что это за микруха в USВ осцилографе китайском
Непрочитано 24.01.2012, 19:31
Александр г Воркута
Сказал спасибо: 18
Александр г Воркута на пути к лучшему
По умолчанию Что это за микруха в USВ осцилографе китайском
Здравствуйте возможно кто то знает что это за микросхема
на рисунке обведена кружочком
Это плата китайского осцилографа поддерживаюшего USBee AX
спасибо
Название: мой будуший осцилограф .jpg
Александр г Воркута вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 19:39
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: что это за микруха в USВ осцилографе китайском
Не оно ?
http://ru.farnell.com/analog-devices...op8/dp/1581935
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
Непрочитано 24.01.2012, 19:48
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Хотя фигня получается . Там уже стоит TLC5510 .
Скорей всего те две ОУ . Сейчас поищем .
dosikus вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 19:58
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Это не TL7660?
По обвязке похоже. Но плоховато видно.
Последний раз редактировалось realid; 24.01.2012 в 20:02.
realid вне форума
Сказали "Спасибо" realid
Непрочитано 24.01.2012, 20:02
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Все может быть . Надо распиновку , хотя бы приблизительную .
VCC, GND ...
dosikus вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 20:04
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Александр г Воркута, мультиметр есть? Замерьте на 5 ноге есть отрицательное напряжение относительно земли?
realid вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 20:07
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
VCC, GND ...
По фотке очень похоже на TL7660.
Кондер между 2 и 4 ногами. 3 вроде на земле сидит. 5 по идее тогда должен быть выход -V. А 8 нога на питание +V.
realid вне форума
dosikus (24.01.2012)
Непрочитано 24.01.2012, 20:09
Александр г Воркута
Сказал спасибо: 18
Спасибо сделаю и отпишу только чуть поже плата не дома
А вообше что там может быть и зачем Вроде на входе операционики есть Ацп и Контролер с памятью и USB Может это быть что то типа гальванической развязки или
это невозможно. Вроде пересмотрел схемы все что подобные там ничего такого нету
Все же наверно буфер какой то А вот какой
Еше раз спасибо Удачи
Непрочитано 24.01.2012, 20:10
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Минус для питание LM358 .
dosikus вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 21:00
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что это за микруха в USВ осцилографе китайском
realid, А почему TL7660? На логотип фирмы если посмотреть, то это Intersil, а чисто по логике получается что это ICL7660
Андрей К вне форума
Сказали "Спасибо" Андрей К
Что за микруха MBR10414C Zionus Информация по радиокомпонентам 4 11.01.2011 19:55
Подключение пьезоизлучателя от телефона lightworld Электроника - это просто 4 24.12.2009 20:28
что это? ChumaSFF Информация по радиокомпонентам 2 25.11.2009 09:05
Что за микруха DP8390CN Pit_PB Информация по радиокомпонентам 2 08.09.2009 15:49
что это? ehj07 Информация по радиокомпонентам 2 08.09.2008 11:11
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
