Как управлять таким частотником ?
22.01.2012, 18:57
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Всем доброго дня ! Есть такой вопрос : вышел из строя частотник очень малоизвестной немецкой фирмы ACD. Когда-то пытался найти на него документацию. Бесполезно.Не нашел решительно ничего,кроме фотографий самого завода-изготовителя (общий вид издали). Потом решил покопаться в частотнике "вслепую",нашёл сгоревшие тормозной резистор и IGBTтранзистор (один из двух) им управляющий. К тому времени уже купили новый частотник и запустили оборудование,нужда в спешке вроде как отпала. Частотник почти год валялся в мастерской и вот я решил его попытаться оживить. В выходной снимаю с оборудования исправный частотник,ставлю этот, с уже заменёнными резистором и транзистором,включаю - срабатывает защита ! Как от короткого ! Снимаю частотник, исключаю полностью тормозной модуль,снова ставлю - то же самое ! И вот,наконец,мой вопрос : как управлять таким частотником без внешнего контроллера, который находится на оборудовании и снять его весьма затруднительно ? управление им осуществляется через ИК-порт. ИК-порта там два, второй для связи с менее мощным ,ведомым частотником. Хотелось проверить его просто на столе, подключив переменный резистор или ещё как-то попроще .
Какие будут мнения ? С уважением.
22.01.2012, 19:04
Сказал спасибо: 102
Re: Как управлять таким частотником ?
Прошу прощения ! Управление частотником не через ИК, а оптоволоконное.
22.01.2012, 19:28
Сказал спасибо: 70
Видимо, никак.
Нет юзерского интерфейса, кнопок, дисплея. Некуда там потенциометры вешать. В нём вообще нет аналоговой части в управлении.
Даже в тех частотниках, с которыми имел дело, аналоговых узлов в управлении нет. Сигнал с потенциометра сразу ныряет в контроллер, в котором преобразуется АЦП. Если в меню выбрать управление через интерфейс RS-485, например, всё, труба, больше он ни на что не реагирует, ни на аналоговые входы, ни на цифровые, ни на кнопки пуск-стоп-реверс-больше-меньше.
Тут именно тот случай. Он для этого не задумывался. С пользой можно использовать только силовую часть. Если, конечно, вам не удастся поиметь ещё и контроллер  .
Сказали "Спасибо" Scadauser
22.01.2012, 19:55
Сказал спасибо: 102
Да,нет ! Контроллер поиметь отдельно не удастся. Он там тоже не простой. Отдельно панель оператора,отдельно контроллер интегрированный в станцию управления машиной. Я,конечно,догадываюсь,что затея бесполезная,но мало-ли ? Тут ,на форуме, бывают очень опытные люди,может что и посоветуют ? А отдельно силовую часть применить негде. Разве что тупо снять IGBT модули. Но они мне не нужны,да и применять их некуда, они на 120 А, не маленькие.
22.01.2012, 19:56
gilera,
а силовой модуль/полумосты/драйвера/выпрямитель/конденсаторы питания проверяли?
возможно ППЧ срабатывает на отсутствие двигателя?
а как и кто подает команды по оптике?
может стоит задать вопросы здесь http://www.acd-gruppe.de/ http://www.acd-gruppe.de/en/contact/contact.html ?
то-то смотрю, что конденсаторы по расчету на 15-22квт
22.01.2012, 20:04
Сказал спасибо: 102
Силовую часть я проверил как мог тщательно. Кроме тормозного модуля,больше не нашел ничего неисправного,разбирал и проверял всё по отдельности. Драйвера проверить без контроллера нет возможности,а тестером нереально, так - прозвонил деталюхи и всё. Двигатель был подключён когда срабатывала защита,всё было подключено в штатном порядке. Команды по оптике подаёт интегрированный в станцию контроллер,больше там вообще нет оптоволоконных кабелей никуда.
22.01.2012, 20:08
Сказал спасибо: 102
jump, Спасибо вам за ссылки ! Я,конечно,попробую к ним обратиться,но уже 15 лет работая с немецкой техникой,неоднократно пытался обращаться напрямую к производителю и в 90% случаев немцы отправляли к дилерам,а у тех ответ простой - покупайте новый блок,модуль и т.д.
22.01.2012, 20:27
gilera,
в таком случае попробуйте от обратного - обратитесь к дилеру, получите отрицательный ответ и свяжитесь с производителем. при "немцы отправляли к дилерам" - покажите ответ производителю, уведомив дилера. пусть работают, попами вертят
весной задавал вопрос по ППЧ данфосс, оказалось - еще финны подобный задали, остальных все устраивало в документации, записали к рассмотрению.
ключи можно вынуть, соединить затворы с истоками перемычками, подсоединить на столе к выпрямителю типа БП компьютера, подсоединив лампу последовательно в 220в - если КЗ или случайно откроются транзисторы - лампа спасет. потом заменить перемычки резисторами 100ом, повторить (проверка на утечку/пробой).
подать на нижний ключ З-И +10в, верхнему закоротить З-И, дополнительно лампу +питания-средняя точка полумоста и включить питание(проверка на обрыв) и наоборот для верхнего ключа
Последний раз редактировалось jump; 22.01.2012 в 20:48.
22.01.2012, 20:37
Сказал спасибо: 102
jump, Пробовал и так тоже. Немцев это не волнует. Если дилер сказал покупать новое,значит покупайте. Они ,как бы ,порядочность соблюдают по отношению к своим дилерам. Показывают что полностью доверяют. Да и проблема моя для них мелкая. Помнится как-то панель оператора у них заказывал,она 3 тыс евро стоила,у дилера её не было,так немцы всё равно футболили к дилеру,а когда дописали в заказ ещё запчастей уже на 40 тысяч,тогда они зашевелились,облагодетель� �твовали нас.
22.01.2012, 22:26
Сказал спасибо: 170
--срабатывает защита от КЗ-
А если просто на столе подать питание, без нагрузки на выходе. Так сразу проверите силовую часть на КЗ. Тестером проверяется не все, результат ненадежный- (9B--)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
