Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Как управлять микросхемой FT232?
Непрочитано 12.08.2011, 20:36
Magadan69
Magadan69 на пути к лучшему
По умолчанию Как управлять микросхемой FT232?
Разбираюсь с нерабочим кабелем OP-COM. Внутри стоит FT232RQ. Я пока грешу на нее. Но она в корпусе QFN-32, я пока не умею их перепаивать, для проверки заменой. Нужно быть на 100% уверенным, что это эта микра полетела, тогда понесу перепаивать. Вопрос в следующем. Как можно через Терминал ВиндыХР, заставить выводы RTS и DTR менять свои уровни сигнала? Или может есть специальная программа? А вообще хотелось-бы уметь это делать для всех выходов и еще для микросхемы FT232В.
Magadan69 вне форума
Сказали "Спасибо" Magadan69
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.08.2011, 21:14
По умолчанию Re: Как управлять микросхемой FT232?
RX закоротить на TX и подавать сигнал. Должно быть эхо. Любая терминальная программа годится. Гугль в помощь.
А с чего решили, что не работает? Если она системой определяется, значит работает.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.08.2011, 21:34
Magadan69
В том-то и дело, что Rx и Tx работают. А надо проверить RTS и DTR.
Потому-что на выводах RTS и DTR построен узел сброса. И кабель, не найдя диагностируемый узел, как-бы зависает. Если передернуть ЮСБ разъем, то "развисает".
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.08.2011, 22:48
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
На Казусе в файловом архиве есть com port toolkit, или в гугле ищи terminals они умеют управлять всеми ножками порта
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.08.2011, 22:57
Magadan69
1.Прошу прощения, но это com port toolkit. А у меня устройство ЮСБ.
2.А вот где взять информацию, какими командами через терминал управлять?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.08.2011, 07:35
niXto
Аватар для niXto
Так вам надо посмотреть сигналы на выходе СОМ-переходника или проверить ЮСБ-порт компьютера? Если первое - проги выше.
Никаких команд не надо, просто кликаете в тулките мышкой по квадратикам с надписями RTS и DTR и они включаются/выключаются
niXto вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.08.2011, 16:56
Magadan69
Ну поймите-же меня у меня не КОМ-переходник. В системе шнур определяется только в "Контроллерах универсальной последовательной шины USB" как устройство "OP-COM USB V2 Iterface"
В "Порты (COM и LPT)" его нет, поэтому эти проги, что выше этот шнур не видят.
Вот не могу подключиться к порту (так как его нет) поэтому и дергать нечего.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.08.2011, 17:07
niXto
Аватар для niXto
Установите на компьютер драйвер FT232
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
niXto вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 01.09.2011, 09:21
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
И после установки драйвера свершится чудо , компьютер прозреет и увидит еще один COM
Vizitka вне форума
Сказали "Спасибо" Vizitka
warel (28.06.2019)
Непрочитано 01.09.2011, 22:31
Magadan69
Сообщение от Vizitka Посмотреть сообщение
И после установки драйвера свершится чудо ...
Я уже устал повторять одно и то-же. Есть микросхема, есть драйвер, сделанный по правилам FTDI, но не создающий виртуальный ком-порт. Как заставить эту связку дергать ножками RTS и DTR ? Не нужен мне ком-порт.
warel (28.06.2019)
Как программно организовать передачу и прием данных ft232 tusya83 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 01.04.2010 18:33
Особенности звучания УМЗЧ с полевыми транзисторами falkonist Аудиотехника 42 22.01.2009 02:05
[Решено] Как управлять лучом лазера? Гость Делимся опытом 81 26.04.2005 18:53
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
