Как управлять лучом лазера?
Непрочитано 01.06.2003, 19:41
Гость
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Как управлять лучом лазера?
Как управлять лучом лазера ? Надо на стене рисовать. Чем его отклонять ?
Непрочитано 01.06.2003, 21:41
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Как управлять лучом лазера?
Сообщение от Гость
Моторчиком
Непрочитано 01.06.2003, 22:01
Гость
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Не пойдет
Моторчик не пойдет - мне символы надо рисовать, а моторчик - это спирометр получится. Мне двумя зеркалами надо управлять по X и Y. Причем они почти безинерционные должны быть - частота не маленькая.
Непрочитано 01.06.2003, 23:16
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Не пойдет
Сообщение от Гость
когда сделаешь, шнобеловскую премию не забудь получить
а если серьезно, про безинерционные отклонялки для опт излучения я лично пока не слышал. Что приходит в голову, это растрировать лазерный луч и модулировать в зависимости от его положения. Вот только как там с энергетикой будет непонятно. Т.е. сделать как телике.
Непрочитано 01.06.2003, 23:42
Гость
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию На пъезо...
Слышал, что на пъезокристалы цепляют легкие куски зеркал, и подавая потенциал колеблят все это дело. Тоже думаю, что растрировать придется. Вот бы отклонить - а дальше -ерунда.
Непрочитано 02.06.2003, 00:24
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: На пъезо...
Сообщение от Гость
Ну не такая уж и ерунда, уважаемый Гость, но по сути, проблема будет решена на большой процент.
Из курса ОЭП института, у меня в памяти зафиксировалось, что существуют модуляторы на пьезо кристаллах, но они кажется не отклоняют, а прерывают. Но это было давно, и данные устаревшие у нас в вузах, а тут это сложилось вместе.
В оптике есть всякие хитры штучки на призмах, это для отклонения луча, но они все механические. луч отклонять в одной плоскости можно с помощью ппп, но это все теоретические сведения. Лучше посмотреть готовые решения, может быть они существуют.
С растром меня пугает энергетика, т.к. лазер пп, то, и мощность у него не супер, а тут она (мощность) еще будет делиться на разрешения растра, в общем, надо смотреть что придумали. Жаль, что ничего путного сказать не смог.
А вот прерыватили лазеров есть очень быстродействующие, разных типов, как поляризационные, так и быстро мутнеющие. Кажется их надо питать чем-то типа 50 кВ, но это тоже 80е годы.
Непрочитано 02.06.2003, 00:50
Гость
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Растр то не большой
Растр всего 8х25. Лазер какой нибудь в чип-дип найду, там вроде нормальная мощность около 900р. стоит. Может диск Нипкова ? А сам лазер (пп) прерывать нельзя вроде ?
Непрочитано 02.06.2003, 04:06
LAP
Гость
Сообщений: n/a
Я тоже над этим долго думал.
Механика очень простая да и программа не сложная.
Два вращающихся с равномерной скоростью барабана с зеркалами на гранях. Лазер неподвижен. Один барабан откланяет луч по оси Х другой по оси У. Контроллер включает и выключает лазер когда нужно. Изображение получается по приципу электронно-лучевой трубки.
Вот только проблема с мощьностью лазера.
Его нормально видно только при малом освещении.
Если интересны подробности пиши на мыло
[email protected]
Непрочитано 02.06.2003, 10:30
Гость
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию А какой у тебя
А какой лазер у тебя был? Мощность?
Непрочитано 02.06.2003, 10:50
Гость
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию А если прожектор
А если освещать прожектором на светодиодах (кластером из 20 свехярких) инверсный ЖК на просвет и фокусировать все это на стене ?
Применение лазера от CD-ROM falkonist Делимся опытом 195 05.12.2010 20:13
Как управлять синтезатором частоты семейства LMX niXto Автоматика и аппаратура связи 0 13.03.2009 09:19
AT98S8253-как управлять направлением портов I/O? stri Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 27.06.2007 09:12
Подскажите, плиз, как управлять тюнером Sony SSIR-EX sonycman Аудиотехника 1 22.07.2006 21:04
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
