Экран от ноутбука
Непрочитано 08.05.2008, 06:56
mcsimm
mcsimm на пути к лучшему
По умолчанию Экран от ноутбука
Здравствуйте! Подскажите, что можно сделать с экраном от ноутбука (рабочий 100%, ноут выпуска тысяча девятьсот лохматого года, собран, кажется, в Польше, название NP-743D). Можно ли как то его колодку с выводами (26) прикрутить к VGA?
mcsimm вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 10:25
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
а сам ноут рабочий? если да то думаю мона методом научного тыка определить основные линии сигнала както RGB и две синхронизации
тока это для тех у кого есть много времени и терпелка больлшая
spilberg вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 11:14
mcsimm
В том то и дело что сам ноутбук крякнул. Пытался лазить в нем, определить что на какую ногу выходит, бесполезно. Жалко, придется выкинуть эту полезную ненужность.
mcsimm вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 11:49
spilberg
Аватар для spilberg
ну думаю не стоит спешить, выкинуть всегда успеете. думаю по схеме надо разыскать питание подсветки (какаято часть контактов уйдёт), далее предположив что ам же идёт обычный сигнал VGA окуратно проверяем на практике теорию вероятности пока терпелка не закончится или контролер не сгорит. воизбежания выхода из строя видео карты прибегаем ко всем возможным осторожностям, как-то токоограничивающие сопротивления и емкости развязки
spilberg вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 03:16
mcsimm
Спасибо, Spilbergза совет. Сделаю проще, есть старые мамки, видеокарты, соберу для тестирования специально компьютер. Главное действительно разобратся с подсветкой в первую очередь
mcsimm вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 04:27
mcsimm
Долго не занимался этим, но вчера усиленно шерстил интернет и нашел вот эту ссылку http://gathering.tweakers.net/forum/...essages/799377 . Только не могу понять, на каком это языке? Видюхи такие есть, но я раньше думал что это выводы для видеоакселераторов (тип Вуду)[/url]
mcsimm вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 10:17
spilberg
Аватар для spilberg
кажися польский или болгарский.
spilberg вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 10:25
spilberg
Аватар для spilberg
но монитор на веровочках это круто
spilberg вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 21:12
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от spilberg
Скорее голландский.
tempora вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 23:39
Asdex
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Asdex на пути к лучшему
Ребят там вход не VGA используется... Его там нет смысла использовать. Там в цифре он. И разъем на карте именно акселератора использован. Найдите инфу по XGA формату... Так вернее будет. Или можно еще на сайте любого производителя подсмотреть, того же Филипка например...
Asdex вне форума
[Решено] Экран в микроволновке yegorkin Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 04.09.2008 23:33
Намагнитился экран TV SAMSUNG fiksx Видеотехника 5 15.01.2007 16:52
мелкогабаритный экран xelos Видеотехника 5 29.03.2005 13:08
Вывод на экран букв... Купидон Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.07.2003 22:03
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
