Чем заменить трансформатор?
Калькуляторы по теме: Расчёт трансформатора
Непрочитано 05.05.2008, 21:02
EXIS
Сказал спасибо: 9
EXIS на пути к лучшему
По умолчанию Чем заменить трансформатор?
Извините может быть за глупый вопрос.
Есть стабилизированный источник питания на 5В (БП ATX от ПК). 5В нужно понизить до 2.2В. Чем это можно сделать кроме трансформатора?
EXIS вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 21:58
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 263 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Как правило в данных блоках питания присутствуют импульсные трансформаторы, поэтому наобум его не заменить. Как я понимаю есть 5В уже с блока питания и их нужно понизить до 2,2. Для этого нужно определиться какая будет потребляемая нагрузкой мощность, и какой максимальный ток Вам нужен.
На настоящий момент присутствует множество преобразователей и стабилизаторов.
Akkord вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 23:30
vovan_nov
vovan_nov на пути к лучшему
Скинуть 1 или 2 витка (непомню точно) с импульсного транса и подобрать делитель в обратной связи на стабилизацию напруги или просто перестроить делитель но тогда могут быть проблемы
vovan_nov вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 23:37
marera
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
marera на пути к лучшему
Сообщение от Akkord
Чуть добавлю, речь идет о DC/DC преобразователях. Их действительно великое множество и, как справедливо сказано выше, трансформатор уж ни как не поможет, особенноо в ATX источниках (там есть обратная связь с MB). Вам придется изменить режим ШИМ меняя обратную связь. Гарантий устойчивого режима работы преобразователя - ни каких! Кстати, все остальные напряжения (3,3; 12) тоже изменятся в той же пропорции - стоит-ли это делать?
marera вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 00:22
tim2
tim2 на пути к лучшему
А что собствеенно питаться будет от этого источника? От этого и зависит ответ. Источник потребления настолько прожорливый, что возникла необходимость использовать питатель от компа?
Кстати, ATX не только 5 вольт выдаёт, там и 3,3 должно быть.
tim2 вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 01:24
EXIS
Сказал спасибо: 9
Сообщение от tim2
Шаговый движок хочу попробывать запитать. Питание будет подаваться на ключи.
EXIS вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 01:46
jelsay
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 15 сообщении(ях)
jelsay на пути к лучшему
ШД с питанием в 2 вольта?
Интересно как он называется и где используется..
jelsay вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 02:01
marera
Сказал спасибо: 58
Сообщение от EXIS
Если Вы не собираетесь использовать инфранизкие скорости вращения, то напряжение питания несущественно. Все будет определяться режимом смены фаз токов через обмотки. При низких частотах вращения можно перейти на ШИМ, т.е., управляя ключами обеспечивать допустимый средний ток через обмотки ШД. Благо, что обычные ключи (рекомендую MOSFET с убитых мамок) спокойно выдерживают до 40В.
Я часто использую ШД, питаю от 12В и ни когда не задавался вопросом, какое у них питание?
marera вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 02:58
jelsay
Сказал спасибо: 7
ШД питается на самом деле током, а не напряжением, поэтому в данном случае просто можно питать от +5, а ток ограничить простым сопротивлением
jelsay вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 05:38
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Чтобы попробовать не нужно лезть в БП ,
для "попробовать" достаточно погасить 5В, ну скажем,
включив 2 мощных диода впослед.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Посоветуйте чем заменить marafon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.05.2009 23:31
чем заменить КТ904А Superki Информация по радиокомпонентам 1 19.04.2009 16:15
Чем заменить IR3Y31M? alxchep Видеотехника 0 04.03.2009 13:32
87LPC764 Чем заменить??? Koka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 16.06.2007 18:47
Чем заменить КР293КП9? graham Информация по радиокомпонентам 0 05.04.2006 00:51
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
