Сабвуфер из 15АС-408
Непрочитано 05.05.2008, 13:57
lbp2900
lbp2900 на пути к лучшему
По умолчанию Сабвуфер из 15АС-408
Имеется одна колонка 15АС-408 хотел бы узнать можно ли переделать её в сабвуфер и что для этого надо.Подойдет ли для этого стандартный корпус с небольшой доработкой в виде двух фазоинверторных труб или же надо изготавливать новый.И хотелось бы схему усилителя для него.
lbp2900 вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 08:25
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Можно.
Разобраться поможет JBL SpeakerShop. Искать тут:
http://www.samodelka.ru/favorite_soft.php
придется обмерить корпус и внести данные динамика.
А со схемой... я бы взял чего-то готового. Ну, на крайний случай, мастеркит. Вариант "для студентов" - TDA7377
estet вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 04:07
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Очень боюсь, что из этой колонки сабвуфер получится паршивым. Параметры его низкочастотной головки 25ГДН-3 есть здесь, из которых следует, что на частотах ниже 1 кГц коэффициент гармоник составляет 6%, что многовато. Нужно как-то дорабатывать конструкцию, что весьма стремно. Да и мощность мала...
Falconist вне форума
Кто юзал GlobalSat'ы 406 и 408 - ??? tempora Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 30.04.2008 22:11
Автомобильный сабвуфер, помогите плс Glycksun Аудиотехника 15 10.12.2007 15:47
TDA1562 сабвуфер, мост arist Аудиотехника 2 18.03.2007 01:20
TDA1562 сабвуфер, мост. arist Поиск схем. Делимся схемами 0 17.03.2007 14:18
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
