Автомобильный сабвуфер, помогите плс
04.12.2007, 11:28
Доброго времени суток!!!
Помогите новичку, хочу сделать саб в машину, нашел 100вт головку, НО она 12 ом, все предлагаемые схемы рассчитаны на 4-8 ом, помогите если у кого есть, или ссылочку.
спс
07.12.2007, 21:27
Приветствую
Но из этой головки создать автомобильный сабвуфер не получится(только с ухищрениями типа имп.блок питания на +-40В)
Ведь закон Ома НЕ обманешь и макс что можно выкачать
из 100Вт головки с таким R и бортового U=12В
Р=144(Uквадрат) / 2*R= 6Вт
вот если взять 2х омную головку, тогда Р=36 Вт
это уже можно слушать в качестве сабвуфера
08.12.2007, 04:33
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от AlexK77
Приветствую
Рассуждения правильные, если не уточнять, что напряжение на выходе УНЧ не может равняться питающему. Только вот где Вы взяли формулу
P = U квадрат / 2*R ? Всегда было P равно U квадрат деленное на R ( U*U/R ), или U умноженное на I ( P=U*I ), или I квадрат умноженное на R ( P=I*I*R )согласно тому же закону Ома....
08.12.2007, 12:17
Сказал спасибо: 32
По поводу получения 100 Вт при 12-в питании.
Когда- то хотел реализовать такую идею: через
согласующий трансформатор на общую нагрузку синфазно
работают несколько УНЧ, выполненных, например, на
TDA7384A, в ней 4 мостовых УНЧ по 22 Вт при 13,2 В
питания. 4 на 22 равно 88 минус КПД тр-ра, ватт 80 может выдать.
До практической реализации дело не дошло, но
ИМХО, все должно получиться. Тр-р можно расчитать под
конкретное значение сопротивления динамика. Можно обсудить.
08.12.2007, 12:56
Сказал спасибо: 14
Сообщение от vgv5
Век живи-век учись.  Посмотрите ещё:
Сообщение от frend
мощность будет определяться питанием и резистором нагрузки(и еще мост или нет)
для синуса (U/2)^2/2R=U^2/8R
то же для моста U^2/2R
( https://kazus.run/forum/topic_9629-10.html)
08.12.2007, 13:55
Сказал спасибо: 32
То smg123.
Посмотрел. Караул! Рушится то, чему так заботливо учили в свое время мои преподаватели  .
"мощность... для синуса (U/2)^2/2R=U^2/8R
то же для моста U^2/2R". Спасайся, кто может!!!
08.12.2007, 16:19
Сказал спасибо: 32
Может быть уважаемые авторы этих постов имели в виду,
что при однополярном питании Uпит двухтактный УНЧ при 100% КПД может иметь на выходе напряжение Uвых, равное Uпит/2? Чтож, это так, но формула для расчета выходной мощности тогда приобретет другой вид. Uпит/2 можно представить, как 0,5Uпит, тогда
Рвых=(0.5Uпит)^2/R.
Для мостовой схемы при том же 100% КПД Uвых равен Uпит, и формула для расчета выходной мощности остается классической, Р=U^2/R, т.е. в нашем случае Рвых=Uпит^2/R. Другими словами, в 4 раза выше, чем при обычном включении (повторюсь, при 100% КПД!). Откуда же берется 2R?
08.12.2007, 17:59
Просто детский садик
Всё надо разжевать
Напряжение бортовой сети при работающем двигателе 14,4В
Поэтому амплитудное значение при мостовой схеме МОЖНО
принять равным 12В
Действ. значение соответвенно U делить на корень из 2
отюда формула
Р=Uдейств^2/R= Uампл^2/2R
vgv5 ,Спасайся, кто может!!!
Трансформатор согласующий это такой секс
проще найти приличную головку
08.12.2007, 21:01
Сказал спасибо: 32
Я прошу прощения, но сначала было написано, цитирую:
"... закон Ома не обманешь..." и далее
"...Р=...(Uквадрат) / 2*R...", как же это согласуется с законом Ома?
Потом оказалось, что Вы под этой выкладкой подразумевали
Всё надо разжевать
принять равным 12В
отюда формула
куда уж тут сразу разобраться. Ну теперь понятно, откуда 2R.
Только корректнее, имхо, написать
Р=Uдейств^2/R= (Uампл^2/R):2, сочетание 2R производит впечатление двух последовательно включенных резисторов.А вообще - то я всю жизнь пользовался формулой Рвых=Uвых^2/R, измерял Uвых вольтметрами, кои в большинстве своем сразу показывают действующее значение, естественно на 2 ничего
делить не надо. Ну чтож, в данном случае
моя мощность "амплитудная", Ваша - "действующая", и пусть ее, не будем же считать количество выделяемого тепла.
Насчет секса с трансформатором. Лично мне намотать пару сотен витков на тороид - дело 20
минут. На 100 Вт тороид имеет небольшие гобариты. Если смущает вес, то его же
в машине возить, а не на руках носить. Далее - цена. Хороший динамик и стоит жорошо.
Третье. Микросхеме в 2 ома нехилый ток нужно отдать. Надежность под вопросом.
Четвертое. Предложено для Glycksun и его 12 Ом динамика.
Удачи!
09.12.2007, 01:01
2vgv5:
Я не стал Вам сразу поднимать тему
но Вам , конечно известна роль ООС в УМ
И что будет отрабатывать ООС каждого канала ТДА7384 в предложенной схеме-
4-х канальную реализацию увеличения линейности
отнюдь не линейного согласующего трансформатора?...
но это же нонсенс.
Хочу Вам заметить, что теорией обр. связей занимается
наука называемая ТАУ
и в ней всё рисуется квадратиками со стрелочками
Организуйте стрелочки с динамика в цепи обр. связи
УМ тогда мы выйдем за пределы детского садика.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
