Тахометр с емкостным датчиком. Зажигание
18.01.2012, 12:43
Добрый день! Сразу скажу , что я начинающий, поэтому вопрос может показаться глупым.
Пытаюсь разобраться с зажиганием на мотоцикле. Зажигание електронное. Мотоцикл двух цилинтровый, стоит две катушки и четре свечи, по две на цилиндр.Схемма такая: катушка у нее две обмотки одна присоединена к блоку у правления, другая на свечи которые замыкаются черес корпус цилиндра.
Меряю обороты при помощи стробоскопа со встроенным тахометром и емкостным датчиком который одевается на провод. На одной катушке на каждом из проводов показывает одинаковое значение, а на другой на одном проводе показывает нормально, а на втором в два раза выше. Как такое может быть понять не могу. Катушки меняли местами, провода проверял на сопротивление, свечи проверял на сопротивление все одинаковою Как такое может быть?
19.01.2012, 10:58
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 148 сообщении(ях)
Re: Тахометр с емкостным датчиком. Зажигание
Катушки зажигания как подключены? Каждая катушка подключена к обеим цилиндрам? Должно быть так.
Дело в полярности высоковольтного напряжения, в одном случае стробоскоп реагирует только на рабочую искру, во втором на рабочую и холостую. Ну а искра для одного цилиндра рабочая, а для другого холостая, потом наоборот.
Сказали "Спасибо" Oleg_Bratkov
19.01.2012, 14:56
Каждая катушка подключена к своему цилиндру. Если так и должно быть, тогда не понятно почему на другой катушке такого эффекта нет. Я догадываюсь, что это может быть из-за переменного напряжения, но физику процесса так и не понял. И главное почему на разных катушках разные показания.
Мне кажется что это косвенно указывает на какую то проблему.
Схема следующая:
Два цилиндра, две катушки, четыре свечи. Каждая катушка отвечает за отдельный цилиндр. К блоку подключены обе катушки каждая отдельными проводами. У катушек по две обмотки, и по четыре вывода. Два для подключения к свечам высоковольтные и два для подключения к блоку управления обычные. Первичная обмотка возбуждается, потом вторая и идет искра. По моему она должна идти один раз и соответственно в высоковольтном проводе должен быть один импульс, а получается что импульсов два. Причем такой эффект только в одном проводе, в остальных трех все нормально. Если бы было одновременно в двух проводах одной катушки, тогда было бы ясно, что скорее всего виноват блок управления. А так вроде все просто, а понять мозгов не хватает.
Последний раз редактировалось ТПЫ; 19.01.2012 в 15:03.
19.01.2012, 16:06
Сказал спасибо: 70
Скорее всего на этой свече больше зазор, пробивается он при большем напряжении и из-за этого больший всплеск напряжения на проводе. А так как напряжение на катушке представляет из себя затухающие колебания, то и второго всплеска хватает по амплитуде для того, чтобы быть посчитанным. Проверьте зазоры в свечах, или поменяйте их местами.
Сказали "Спасибо" Scadauser
19.01.2012, 16:11
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Бедная смесь в этом цилиндре. Пропуски воспламенения на том выводе.
Сказали "Спасибо" Сборисов
19.01.2012, 21:48
Аппарат работает? Ну и пусть себе работает. Проверяется катушка элементарно - скидывается колпачок со свечи. В этот момент двигатель должен работать в точности так же, как и раньше. На двух свечах этот мотор прекрасно работает.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
20.01.2012, 09:31
Сказал спасибо: 432
Сообщение от ТПЫ
Осциллограммы посмотреть было бы неплохо - а так "гадать на гуще" получается...
Сообщение от Easyrider83
И каким путём пойдёт искра со снятого наконечника - через снявшего, или через пробой в катушке на массу или на питание/управление катушки (с возможным сгоранием "мозга")?
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
20.01.2012, 12:20
В том то и дело что не очень хорошо он работает. Троит переодически.
Сообщение от Сборисов
Бедная смесь в этом цилиндре. Пропуски воспламенения на том выводе..
Очень похоже на это, только карбюратор один. Он в норме , его перебирал несколько раз. Подсоса воздуха нет. Все остальные параметры движка в норме. Подозрение только на зажигание, что есть пропуски, больше даже не знаю что и придумать.
Сообщение от Scadauser
Зазор проверю, но если провода местами менять то повышеннные показания остаются на одном и том же проводе. Вроде как от свечи не зависит. Я думал пробой в свече но выяснилос что нет. Сопротивление у них одинаковое и у проводов тоже.
20.01.2012, 12:29
Сообщение от Edinolichnik
Осцилографа к сожалению нет. Так бы сам посмотрел.
Про катушки и снятие проводов очень правильно.  Я так не делаю. Если хочется посмотреть искру то надо снимать провод вставлять в него свечу и ее на массу.
20.01.2012, 15:46
Сказал спасибо: 70
Сообщение от ТПЫ
Вы это проделывали с этим проводом?
Искра такая же, как на другой катушке?
Сообщение от ТПЫ
А какое сопротивление может быть у свечей?
А вы пробовали провода переставить местами, не на свечах, а целиком?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
