Тахометр с емкостным датчиком. Зажигание
Непрочитано 18.01.2012, 12:43
ТПЫ
ТПЫ на пути к лучшему
По умолчанию Тахометр с емкостным датчиком. Зажигание
Добрый день! Сразу скажу , что я начинающий, поэтому вопрос может показаться глупым.
Пытаюсь разобраться с зажиганием на мотоцикле. Зажигание електронное. Мотоцикл двух цилинтровый, стоит две катушки и четре свечи, по две на цилиндр.Схемма такая: катушка у нее две обмотки одна присоединена к блоку у правления, другая на свечи которые замыкаются черес корпус цилиндра.
Меряю обороты при помощи стробоскопа со встроенным тахометром и емкостным датчиком который одевается на провод. На одной катушке на каждом из проводов показывает одинаковое значение, а на другой на одном проводе показывает нормально, а на втором в два раза выше. Как такое может быть понять не могу. Катушки меняли местами, провода проверял на сопротивление, свечи проверял на сопротивление все одинаковою Как такое может быть?
ТПЫ вне форума
Сказали "Спасибо" ТПЫ
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.01.2012, 10:58
Oleg_Bratkov
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 148 сообщении(ях)
Oleg_Bratkov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тахометр с емкостным датчиком. Зажигание
Катушки зажигания как подключены? Каждая катушка подключена к обеим цилиндрам? Должно быть так.
Дело в полярности высоковольтного напряжения, в одном случае стробоскоп реагирует только на рабочую искру, во втором на рабочую и холостую. Ну а искра для одного цилиндра рабочая, а для другого холостая, потом наоборот.
Oleg_Bratkov вне форума
Сказали "Спасибо" Oleg_Bratkov
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.01.2012, 14:56
ТПЫ
Каждая катушка подключена к своему цилиндру. Если так и должно быть, тогда не понятно почему на другой катушке такого эффекта нет. Я догадываюсь, что это может быть из-за переменного напряжения, но физику процесса так и не понял. И главное почему на разных катушках разные показания.
Мне кажется что это косвенно указывает на какую то проблему.
Схема следующая:
Два цилиндра, две катушки, четыре свечи. Каждая катушка отвечает за отдельный цилиндр. К блоку подключены обе катушки каждая отдельными проводами. У катушек по две обмотки, и по четыре вывода. Два для подключения к свечам высоковольтные и два для подключения к блоку управления обычные. Первичная обмотка возбуждается, потом вторая и идет искра. По моему она должна идти один раз и соответственно в высоковольтном проводе должен быть один импульс, а получается что импульсов два. Причем такой эффект только в одном проводе, в остальных трех все нормально. Если бы было одновременно в двух проводах одной катушки, тогда было бы ясно, что скорее всего виноват блок управления. А так вроде все просто, а понять мозгов не хватает.
Последний раз редактировалось ТПЫ; 19.01.2012 в 15:03.
ТПЫ вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.01.2012, 16:06
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Скорее всего на этой свече больше зазор, пробивается он при большем напряжении и из-за этого больший всплеск напряжения на проводе. А так как напряжение на катушке представляет из себя затухающие колебания, то и второго всплеска хватает по амплитуде для того, чтобы быть посчитанным. Проверьте зазоры в свечах, или поменяйте их местами.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.01.2012, 16:11
Сборисов
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сборисов на пути к лучшему
Бедная смесь в этом цилиндре. Пропуски воспламенения на том выводе.
Сборисов вне форума
Сказали "Спасибо" Сборисов
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.01.2012, 21:48
Аппарат работает? Ну и пусть себе работает. Проверяется катушка элементарно - скидывается колпачок со свечи. В этот момент двигатель должен работать в точности так же, как и раньше. На двух свечах этот мотор прекрасно работает.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.01.2012, 09:31
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Сообщение от ТПЫ Посмотреть сообщение
Осциллограммы посмотреть было бы неплохо - а так "гадать на гуще" получается...
И каким путём пойдёт искра со снятого наконечника - через снявшего, или через пробой в катушке на массу или на питание/управление катушки (с возможным сгоранием "мозга")?
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.01.2012, 12:20
ТПЫ
В том то и дело что не очень хорошо он работает. Троит переодически.
Сообщение от Сборисов Посмотреть сообщение
Бедная смесь в этом цилиндре. Пропуски воспламенения на том выводе..
Очень похоже на это, только карбюратор один. Он в норме , его перебирал несколько раз. Подсоса воздуха нет. Все остальные параметры движка в норме. Подозрение только на зажигание, что есть пропуски, больше даже не знаю что и придумать.
Зазор проверю, но если провода местами менять то повышеннные показания остаются на одном и том же проводе. Вроде как от свечи не зависит. Я думал пробой в свече но выяснилос что нет. Сопротивление у них одинаковое и у проводов тоже.
ТПЫ вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.01.2012, 12:29
ТПЫ
Сообщение от Edinolichnik Посмотреть сообщение
Осцилографа к сожалению нет. Так бы сам посмотрел.
Про катушки и снятие проводов очень правильно. Я так не делаю. Если хочется посмотреть искру то надо снимать провод вставлять в него свечу и ее на массу.
ТПЫ вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.01.2012, 15:46
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Вы это проделывали с этим проводом?
Искра такая же, как на другой катушке?
А какое сопротивление может быть у свечей?
А вы пробовали провода переставить местами, не на свечах, а целиком?
warel (28.06.2019)
Cтатическое зажигание puhov Электроника средств транспорта 7 01.10.2011 22:08
Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком (непонятные выбросы напряжения) silabs Электроника средств транспорта 14 29.05.2010 09:37
Электронное зажигание ЭКСЗ-1 185dx Поиск схем. Делимся схемами 0 19.10.2009 07:48
Беспалов -зажигание vlad6 Электроника средств транспорта 1 16.06.2008 04:44
Зарегистрировать зажигание дуги real282 Измерительное оборудование 4 31.08.2007 14:15
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
