Несколько плат на листе, желательно в P-CAD. Возможно ли?
Непрочитано 17.01.2012, 10:06
SergOFF
SergOFF на пути к лучшему
По умолчанию Несколько плат на листе, желательно в P-CAD. Возможно ли?
Добрый день. вполне возможно что не я первый с таким вопросом но пока ответ не нашел.
есть плата в pcb, небольшая. хотелось бы за раз на одном листе распечатать ее в нескоьких количествах.
в з-каде такое возможно ?
SergOFF(ON)
SergOFF вне форума
Сказали "Спасибо" SergOFF
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.01.2012, 22:08
По умолчанию Re: Несколько плат на листе, желательно в P-CAD? возможно ли
способы:
1. создайте гербера и потом из cam350 создайте на листе столько, сколько надо
2. установите акробат дистиллер и передавайте туда слои для обработки
Сказали "Спасибо" jump
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.01.2012, 22:21
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
А почему бы не скопировать (растиражировать) плату в самом P-CADe?
Выделить - COPY - PASTE From Clipboard - вставить куда надо.
Последний раз редактировалось alvadep; 17.01.2012 в 22:26.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.01.2012, 09:25
MikeFi
Сказал спасибо: 31
MikeFi на пути к лучшему
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
RefDes компонентов при таком способе мультиплицирования будет настолько запутан, что между платой и схемой найти соответствие зачастую не реально.
MikeFi вне форума
Сказали "Спасибо" MikeFi
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.01.2012, 09:28
kredkov
kredkov на пути к лучшему
alvadep, к тому же при таком способе теряются связи с полигонами
kredkov вне форума
Сказали "Спасибо" kredkov
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.01.2012, 10:37
alvadep
Сказал спасибо: 589
Насколько я понял ТС нужно распечатать топологию печати (например, для утюжной технологии) сразу несколько плат на одном листе.
Причем тут связь между платой и схемой. И с полигонами в данном случае все будет в порядке.
alvadep вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.01.2012, 10:57
uzamar
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
uzamar на пути к лучшему
Вы сами то пробовали так делать? При этой процедуре теряются все цепи на скопированной плате + если были полигоны, то их придется заново переподключать, но не получится подключить так как связи потеряются. A cам делал через герберы и CAM350, как написал jump.
Последний раз редактировалось uzamar; 18.01.2012 в 11:02.
uzamar вне форума
Сказали "Спасибо" uzamar
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.01.2012, 11:30
alvadep
Сказал спасибо: 589
Не вижу ни каких проблем.
Название: P-CAD EDA - [BOT].jpg
alvadep вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.01.2012, 13:04
bereg_ok
bereg_ok на пути к лучшему
Select all -› Copy to file -› Paste from file
Префиксами устанавливается номер копии
bereg_ok вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bereg_ok за это сообщение:
Mike121234 (15.09.2012), warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.01.2012, 13:35
ut4uhc
ut4uhc на пути к лучшему
Хорошо Re: Несколько плат на листе, желательно в P-CAD. Возможно ли?
To: bereg_ok
Респект за такой ответ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ut4uhc вне форума
Сказали "Спасибо" ut4uhc
warel (28.06.2019)
Много PWM желательно по I²C nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 20.09.2009 10:13
схема USB-IrDA адаптера (желательно для Nokia 3230) project Автоматика и аппаратура связи 1 19.09.2005 23:50
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
