Снова проблема с кодом - чего я опять не учел?
26.04.2008, 11:28
Всю ночь бился с таким кодом, не могу понять чего я опять не учел (CodeVisionAVR):
//делаю массив указателей на строки,
//пока только из 1 строки (потом будет больше)
flash char *Notif_phns[1] = {"+79600000000"};
//потом пытаюсь сравнить в коде одну строку с другой
//s - указатель на SRAM - там строка с которой сравниваю
strcmpf(s, Notif_phns[0]); |
Опять ничего - в Notif_phns[i] мусор. А почему? Мусор разглядываю так: printf("Notif_phns[0]=%p
", Notif_phns[0]);
Чего я опять не учел?
26.04.2008, 13:03
Простите, но Вам нужно не с кодом всю ночь биться (пойдет- не пойдет), а почитать литературу - Керниган и Ричи, например. Первое, что настораживает - это описание чаровского массива
Он у Вас как бы состоит из 1 символа. Похоже, Вы хотите много строчек, тогда используйте двумерный массив, хотя в Вашем случае это нерационально - строчки будут разной длины и в этом случае впустую расходуется память.
Объединяйте в массив
Вот - в качестве примера - похожий проек в иар.
Прикрепленный файл: 4943745.rar
27.04.2008, 01:15
Тут, кстати, все правильно. Насчет одного символа, так это пришлось бы так объявить: или так:
char s1[1][1] = {{'1'}}; |
А тут я пропустил идентификатор нахождения, то есть вот это:
flash char * flash Notif_phns[1] = {"+79600000000"}; |
27.04.2008, 07:25
Сказал спасибо: 75
Сообщение от urry
Есть он-лайн ! эта книга
на http://avr123.nm.ru/05.htm
Там же и "Си для микроконтроллеров".
прицеп игнорировать - сам прицепился :
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
