Во вложении электрическая схема, в которой используются транзисторы
PN2222, я поискал их в нашем городе, и понял что они популярностью не пользуются, в связи с этим вопрос, какими транзисторами их можно заменить. Далее по схеме к ним будут подключаться от 0 до 64 светодиодов, 3мм, синие сверхъяркие.
И ещё в этой схеме используется кварцевый генератор на 14.7456 MHz, автор обосновал выбор такого генератора следующим образом:
"Мы используем внешние кристалл 14,7456 МГц водить часы ATmega системы.
Вы можете думать, что это нечетное число в использовании, и почему мы не проводили ATmega на 16 МГц она рассчитана на.
Последовательная связь требует точного времени. Если сроки не горит, только чуть-чуть, некоторые биты будут пропущены или рассчитывали двойное время от времени. Мы не будет работать под управлением любой коррекции ошибок алгоритмов на последовательных соединений, так что любая ошибка на линии были бы представлены в светодиодный куб воксела время включения или выключения в неположенном месте.
Чтобы получить безупречное последовательной связи, вам придется использовать тактовой частотой, которая может быть разделена на серийный частота, которую вы хотите использовать.
14,7456 МГц делиться на всех популярных RS232 скорость передачи данных.
(14.7456MHz * 1000 * 1000) / 9600 = 1536,0
(14.7456MHz * 1000 * 1000) / 19200 бод = 768,0
(14.7456MHz * 1000 * 1000) / 38400 бод = 384,0
(14.7456MHz * 1000 * 1000) / 115200 = 128,0
Формулы в скобках конвертирует из МГц до Гц. Первый * 1000 дает вам КГц, следующего Гц.
Как вы можете видеть все эти RS232 скорость передачи данных может быть разделен чисто нашими тактовой частотой. Последовательная связь будет безошибочно!" Перевод от Гугла)))
Так вот вопрос, раз у нас в городе нет такого генератора, каким образом можно выйти из сложившейся ситуации? Или Автор не прав в корне и если поставить более быстрый кристал, то никаких проблем не будет?
