Intel 8080 с общим адрестным пространством
22.04.2008, 12:54
Возможно ли такое? Препод утверждает, что возможно. И дайте уж почитать какую-нибудь нормальную книгу про этот долбанный проц.
22.04.2008, 13:07
Вероятно, имелось в виду режим ПДП - прямой доступ к памяти - к контроллеру дисплея прилагалась еще одна - захватывало шины и напрямую читало инфу с оперативки - пересылая в контроллер дисплея (заодно была регенерация оперативной памяти).
Старые журалы Радио - 87 -88 гг - "Радио 86 РК". Похоже, препод через это прошел.
22.04.2008, 14:10
Re: Intel 8080 с общим адрестным пространством
Сообщение от NA1S
Что вы имеете ввиду и ваш препод тоже?
У 80 память программ и данных не разделяются-это фон немановская архитектура.При желании можно и пространство ввода -вывода усадить на адреса памяти.
22.04.2008, 16:36
Так как можно усадить?
22.04.2008, 17:16
Сообщение от NA1S
Очень просто.Используется шина адреса сША8 по ША16.
Выбираете сегмент адресов,ставите дешифратор и вас тут же начинает ждать счастье.Недостаток -большой расход адресного пространства.Достоинство - большое кол-во команд для работы с вводом-выводом.
22.04.2008, 18:55
Немного не понятно, можно пояснее.
22.04.2008, 19:03
22.04.2008, 20:41
Все адресное пространство памяти - 65Кбайт-общее
т.е. в любом месте его вы можете разместить и ОЗУ и ПЗУ.
Адрресное пространство ввода/вывода - 256
портов - адресуются отдельно от памяти, к ним можно обращатся командами IN, OUT.
23.04.2008, 06:38
Сообщение от domowoj
Можно ,но можно и по другому.
Предположим,что вы разбили память по 2Кб те адреса с А0 по А10 используются для выборки байта в мс памяти,а адреса с А11 по А15 (5 адресов) для выборки самих микросхем памяти посредством дешифратора 2^5=32
Можно один или несколько блоков памяти задействовать под устройство ввода -вывода и обращаться к ним как к ячейкам памяти.Или ещё проще -для примера использовать А15 для ввод-вывода.Или А14 если памяти мало надо.
23.04.2008, 08:59
А как это будет работать если адрес порта байт, и он передается и в младшей части и в старшей?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
