Самовозбуждается одно-каскадный усилитель с общим эмитером
Непрочитано 31.05.2008, 10:06
vitaly_v_ch
Сказал спасибо: 8
vitaly_v_ch на пути к лучшему
По умолчанию Самовозбуждается одно-каскадный усилитель с общим эмитером
Почему может возбуждатся следующий одно-каскадный усилитель в схеме с общим эмитером?
схема по ссылке (280Кбайт) http://i-zum.com/new-2.png
резисторы R17-R19 не впаяны.
конденсатор C1 ни на что не влияет
R20 - 150 Om
R21 - 1 Om
Динамик - 8 Ом/5Вт
VT1 - BC817
стабильно возбуждается при подаче на все ноги порта D - нулей. при подаче единиц - не возбуждается.
пробовал посадить коэфициент усиления за счет увеличения R21 до 150 Ом - ничего не вышло.
я понимаю что имею положительную обратную связь но немогу представить в каком месте.
длина подводящих проводов до источника питания - 90 см. Источник питания - импульсный
wbr
vitaly_v_ch вне форума
Непрочитано 31.05.2008, 10:32
ols
ols на пути к лучшему
Привет.
На какой частоте возбуд?
Если закоротить база-змитер, возбуд пропадает?
по схеме база остается подключенной через R8 и R15 -
возможно какой то сигнал пролазит через них.
Иногда возникают непредвиденные возбуды изза неправильной распайки транзистора.
Иногда некачественная плата создает непредвиденные цепи.
В общем проводов много, а вариантов еще больше.
Когда обнаружиш причину будеш удивлен, как все просто оказалось
ols вне форума
Непрочитано 31.05.2008, 10:48
vitaly_v_ch
Сказал спасибо: 8
›На какой частоте возбуд?
около 10 кГц
›Если закоротить база-змитер, возбуд пропадает?
да пропадает
›по схеме база остается подключенной через R8 и R15 -
я уже удивлен что возбудилась однотранзисторная схема.
Непрочитано 31.05.2008, 11:12
ols
Если отпаять R8, R15, а базу через 10к сокдинить с землей - что произойдет?
ols вне форума
Непрочитано 31.05.2008, 11:26
vitaly_v_ch
Сказал спасибо: 8
замена С1 на 100мкФ полечило самовозбуждение. интересно какой номинал будет оптимальным
Непрочитано 31.05.2008, 11:30
ols
100мкф это к.з. базы на землю по переменному току.
Так все таки, что по предыдущему моему вопросу.
ols вне форума
Непрочитано 31.05.2008, 17:48
vitaly_v_ch
Сказал спасибо: 8
вобщем выяснил - при записи 0 в D со всех ножек порта D валит меандр. почему - не представляю
Непрочитано 31.05.2008, 18:00
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Сообщение от vitaly_v_ch
И вы здесь???
Для подобных работ нужен осциллограф.
EVGENIY1962 вне форума
Объясните одно явление criemper Источники питания и свет 12 04.12.2010 23:37
Intel 8080 с общим адрестным пространством NA1S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 26.04.2008 07:58
Самовозбуждается саб микролаб х10 aamelin Аудиотехника 0 28.09.2007 09:11
К561ИЕ10 и К561ИЕ10А одно и тоже? ivanastr Информация по радиокомпонентам 2 12.10.2005 06:41
[Решено] Для чего нужен резистор Rк в схему с общим коллектором вшьлф Делимся опытом 1 16.12.2004 22:52
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
