Измеритель C-ERC V3.1
Непрочитано 08.01.2012, 19:58
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
По умолчанию Измеритель C-ERC V3.1
Cегодня приобрел данный аппарат.
PS.Продавался без корпуса.
Появились вопросы.
В инструкции есть таблица ERS новых конденсаторов,но приходится проверять б/у конденсаторы как быть с отклонением от указаных параметров.При каких значениях признавать конденсатор не годным?
Название: Изображение 007-1.jpg
ID:	30199   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 008-1.jpg
ID:	30200   Нажмите на изображение для увеличения
alexander3311 вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 21:46
Driver_gv
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Driver_gv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измеритель C-ERC V3.1
Для годного - значение должно быть равно или меньше чем в таблице. И чем меньше тем лучше.
В данном случае у Вас исправный конденсатор.
Этот измеритель обсуждался в этой ветке https://kazus.run/forums/showthread.php?t=42826
picping.lg.ua
Последний раз редактировалось Driver_gv; 08.01.2012 в 21:51.
Driver_gv вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 21:47
alexander3311
Сказал спасибо: 22
Поиском сразу не нашел.Но тема уже поднималась,на 20страниц вышло.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=65279
Обычно плюс минус 50% роли не играют, а если на порядок различается кондер на выброс. Если сильно меньше проверять на ток утечки-пробой.
Практически померяете несколько старых кондеров и сразу поймете. Обычно с ростом
ESR падает емкость.
Приблизительно по ESR, приняв её за индуктивное сопротивление и пересчитав в индуктивность, и емкости можно высчитать частоту резонанса конденсатора.
Непрочитано 08.01.2012, 21:53
alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Driver_gv Посмотреть сообщение
Спасибо ,что ответили.В таблице указано ERS для новых конденсаторов,а по вашему ответу получается,что из б/У можно найти лучше новых.А у меня только,после проверки,пополняется мусорное ведро.
Последний раз редактировалось alexander3311; 08.01.2012 в 22:00. Причина: .
Непрочитано 08.01.2012, 22:12
Driver_gv
В идеале надо сравнивать с параметрами конденсатора из даташита.
Так например ESR нового обычной серии равен 0,08 а серии LOW ESR той же фирмы и емкости - 0,01
А что касается б/у - то часто фирменные б/у санье, панасоники с малым пробегом лучше нового китайского нонейма, особенно в LOW esr сериях
picping.lg.ua
Непрочитано 09.01.2012, 14:20
Olcom
Olcom на пути к лучшему
Вопрос Re: Измеритель C-ERC V3.1
Народ!!! С прошедшими праздниками ВСЕХ!! Подскажите, где и как заказать этот измеритель(собранный и откалиброванный) и получить его через "Ночной экспресс"(или"Новую почту")? А то в нашу провинцию мало транспорта попадает из больших городов... Заранее благодарен!
Olcom вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 14:50
Driver_gv
Можно здесь https://kazus.run/forums/showthread.php?t=42826
или здесь http://www.picping.narod.ru/market/index.htm
picping.lg.ua
Непрочитано 10.01.2012, 00:18
andrepod
andrepod на пути к лучшему
http://www.radiodevices.ru/esr/esr.htm
Не жалею
Последний раз редактировалось andrepod; 10.01.2012 в 00:20.
andrepod вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 02:09
Driver_gv
Сообщение от andrepod Посмотреть сообщение
Не жалею
Только он на постоянке ESR меряет,а во всех даташитах на переменке да и дороже в два раза.
При этом автор в инструкции умалчивает о точности измерений, только диапазон.
picping.lg.ua
Непрочитано 10.01.2012, 06:47
alexander3311
Сказал спасибо: 22
В инструкции заявлено:
Способ измерения ESR: Измерение сопротивления на переменном токе частотой 60 кГц синусоидальной формы
Способ измерения емкости: Измерение времени заряда фиксированным током.
Сказали "Спасибо" alexander3311
leoblp (10.01.2012)
ИЗМЕРИТЕЛЬ-LC sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 21.09.2009 02:46
Измеритель LC Popeye Измерительное оборудование 8 30.03.2009 10:37
Измеритель влажности AndreiVV Измерительное оборудование 11 25.09.2007 22:46
измеритель рН GECTb Измерительное оборудование 0 19.03.2006 03:04
L- измеритель PRA Измерительное оборудование 1 15.03.2005 20:55
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
