Отламался SMD-элемент на плате HTC Magician(коммуникатор)
Непрочитано 15.04.2008, 22:06
SASABEST
SASABEST на пути к лучшему
По умолчанию Отламался SMD-элемент на плате HTC Magician(коммуникатор)
При разборке у HTC Magician(Qtek S100) был отломон SMD элемент который находится возле резервного аккумулятора, этот элемент был припаян с самого краю, рядом надпись о годе выпуска 2004-10-06.
Он кстати без маркировки, на плате есть также похожие элементы... что это за элемент, какой номинал??? и для чего он нужен???
На картинке он виден и очень маленькие размеры где-то 1мм x 0,5мм x 0,5мм
SASABEST вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 00:17
SASABEST
По умолчанию Re: Отламался SMD-элемент на плате HTC Magician
Сообщение от SASABEST
Спасибо СМИТу
Если тот, который на фотке есть и находится прямо под "06" - то это керамический конденсатор. IMHO имеет функцию выравнивания по постоянному току, так что его отсутствие не должно заметно повлиять на работу девайса. Предположительно имеет ёмкость до 0,1 мкФ, рабочее напряжение - до 4 В.
SASABEST вне форума
HTC 3700 stone_65 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 24.12.2008 11:29
Помогите идентифицировать SMD элемент KGN Информация по радиокомпонентам 3 18.12.2008 00:16
Подключение к плате PCI дискретного ввода rolax Ремонт оргтехники 0 24.05.2008 22:23
SPI и программирование на плате mailevdo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 21.08.2006 23:10
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
