SPI и программирование на плате
Непрочитано 17.08.2006, 14:58
mailevdo
mailevdo на пути к лучшему
По умолчанию SPI и программирование на плате
Подскажите пожалуста про программирование на плате через SPI интерфейс микроконтроллера ATMega16
1. Нужно писать кусок кода в процессор для SPI? (или оно само по себе)
2. Какой программой можно залить в микроконтроллер
3. Какой нужен кабель или программатор? (желательно попроще и чтоб можно было саомму сделать)
Расскажите про это пожалуста. Заранее благодарен.
mailevdo вне форума
Непрочитано 17.08.2006, 16:16
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
наверно ISP ?
все тут: avr123.nm.ru/07.htm
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 17.08.2006, 18:50
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
И скорей верней ICSP .
In-Circuit Serial Programmer .
dosikus вне форума
Непрочитано 18.08.2006, 01:42
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
сразу видно что ты пикоман ! - так микрочип пишет,
а атмел пишут первое слово слитно и получают ISP и для "ин систем" и для "ин сикьюит"
Непрочитано 18.08.2006, 10:55
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: SPI и программирование на плате
Сообщение от mailevdo
1) Ничего писать не надо. "Само по себе".
2) http://avr.nikolaew.org
3) там же на выбор - LPT или COM
nml вне форума
Непрочитано 18.08.2006, 17:35
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сообщение от avr123-nm-ru
dosikus вне форума
Непрочитано 18.08.2006, 21:18
maynard
maynard на пути к лучшему
ATmega16, как и все AVR имеет SPI(Serial Periferial Interface), частным случаем которого(для програмирования например) является ISP(In System Programming), который выполняется по протоколу SPI. Сам сейчас использую комбинацию http://www.lancos.com/prog.html#avrisp + PonyProg(в переносном компе у меня COM нету). Другу сделал так называемый ARV910 програматор http://www.serasidis.gr/circuits/avr_isp/avr_isp.htm (прекрассно работает с AVRProg, включённым в пакет AVRStudio ). На очереди подключение через USB.
Хочю отметить что ATmega16 имеет JTAG. Штука ето интерессная, но сдожная - новичку не осилить.
maynard вне форума
Непрочитано 21.08.2006, 23:10
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Вай, вай .... а как же это, или это делали пикоманы ?
AVR-P40-8535 AVR MICROCONTROLLER PROTOTYPE BOARD WITH STKxxx COMPATIBLE 10 PIN ICSP
http://www.olimex.com/dev/avr-p40-8535.html
dosikus вне форума
САПР для восстановления схем по печатной плате welder_2002 Proteus, KiCAD и другие ECAD 16 04.04.2016 21:00
MEGA 32(16) программирование по SPI GREGORI_DEMCHUK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 21.07.2008 11:43
Подключение к плате PCI дискретного ввода rolax Ремонт оргтехники 0 24.05.2008 22:23
Fuse-биты & программирование через SPI bureau Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 03.02.2007 00:22
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
