Автоматический заряд
Непрочитано 12.04.2008, 09:05
otect
otect на пути к лучшему
По умолчанию Автоматический заряд
Внимание ЗНАТОКИ! Схема автоматической зарядки аккумулятора 3.6в. Все работает кроме контроля (красная линия). Здесь напряжение не падает до 0. Подскажите кто знает почему.
СПАСИБО . [email protected]
otect вне форума
Непрочитано 12.04.2008, 10:52
143879
143879 на пути к лучшему
Может безымянный диод (под красной линией) пробит.
143879 вне форума
Непрочитано 12.04.2008, 12:08
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Светодиод подключен через 2к и еще один неизвестного номинала. Т.е. ток через светодиод будет заведомо меньше 2мА. Не всякий загорится. Да и 5.1к неизвесно зачем стоит.
Kabron вне форума
Непрочитано 12.04.2008, 14:33
otect
По умолчанию Ответ
Все детали исправные в том числе и диод 1N4001. Вообще таких блоков 8 штук сравнить есть с чем. Все работают одинаково. Светодиод так установлен для исключения влияния на контрольную цепь. Он как раз не гаснет а горит хорошо. На ней необходима стабильная логическая единица и ноль. Резистор со светодиодом 330 ом. Если светодиод поставить вместо 2ком то для него нужно 2 провода тянуть если вместо 5.1ком то еденица не будет болел 1.5в.
3.6в/7 kom=0.5v/kom 0.5*5.1= 2.5v логическая еденица.
otect вне форума
Непрочитано 20.04.2008, 10:52
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
А Вы осциллографом не пробовали посмотреть?
Моё мнение - не те аккумуляторы заряжаете. Возможно Вы пробуете на старых аккумуляторах (с большим внутренним сопротивлением). В этом случае данная система будет просто выдавать импульсы. Частотой несколько десятков килогерц(сам придумал). А китайские, (а также и советские, росийские) мультиметры обычно более 1 килогерца не показывают. (если иное не указанно в паспорте). Ну и всё. На цепочку со светодиодом (допустим) приходит 7 вольт со скважностью 10. Светодиод горит на 1/10 нормальной яркости (тускло, но горит). А вольтметр показывает 0,7 Вольт.(что есстественно меньше напряжения загорания светодиода).
mtit вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 17:40
otect
По умолчанию mtit
Да аккумуляторы пониженной емкости и не совсем исправные. Применяю для регулировки блока. Очевидно ВЫ правы. Проверю осцилографом. СПАСИБО
otect вне форума
Посоветуйте принцип контроля заряд аккумклятора.. Я думаю та Putais Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.06.2008 12:30
Подскажите, как лучше реализовать автоматический обогрев. asis_xxx Поиск схем. Делимся схемами 13 09.05.2008 07:02
Автоматический регистратор- выключатель освещения Kytym Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 17.11.2006 08:57
Автоматический регистратор выключатель освещения alik1267 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 20.09.2006 10:26
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
