Автоматический регистратор- выключатель освещения
Непрочитано 18.05.2006, 10:58
Kytym
Kytym на пути к лучшему
По умолчанию Автоматический регистратор- выключатель освещения
Мужики, я дико извеняюсь но здесь на сайтеhttps://kazus.run/modules/Content/shemes/871.html нашёл схемку этого выключатея, а программирование контроллера AT89C2051 нет Обращался на мыло к автору к админу но тишина. Будьте любезны помочь кто чем может . С Уважением Kytym
Kytym вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 13:59
Panda65
Panda65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматический регистратор- выключатель освещения
Сообщение от Kytym
........ а программирование контроллера AT89C2051 нет .......
кто подскажет чем откомпилировать программу lock.asm для замка на DS1990 https://kazus.run/shemes/showpage/0/868/1.html, в файле указан "LIBR51.ASM" и "LIBDEF.ASM" знать бы где их ещё взять
; ------ DALLAS DS1990A based lock ------
; ------ Supports 9 keys + 1 master-key -----
; ------ [email protected] -------
;TARGET = AT89C2051
DEBUG = 0 ;0-off, 1-rdfn ports, 2-on
#INCLUDE "LIBR51.ASM" ;8051 SFR set
CLK_KHZ = 10000 ;OSC frequency, KHZ
RTC_MS = 20 ;system clock, MS
RTCV = -(CLK_KHZ*RTC_MS)/12
;Macros:
#DEFINE LO(XXX) XXX & 0FFH
#DEFINE HI(XXX) (XXX ›› 8 ) & 0FFH
#IF (DEBUG›1)
#INCLUDE "LIBDEF.ASM"
#ENDIF
; ------ Constantes ------
Panda65 вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 23:39
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
Это лучше изучить статьи автора Ридико Леонида Ивановича.
http://www.telesys.ru/projects.shtml#projects
Цитата--"в файле libreg.asm содержится описание SFR 8051, необходимое для транслятора TASM 2.76."
Тот libr51.asm наверное тоже самое libreg.asm
lsa вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 00:01
lsa
Аватар для lsa
И еще вдогонку.
Леонид Иванович четко написал и откомментировал весь алгоритм.
Можно взять любой имеющийся компилятор с ассемблера под МК 8051 и просто подогнать синтаксис.
Тот же дефайн рассмотреть и отредактировать исходник под него.
Логика программы не пострадает.
lsa вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 19:53
Panda65
Можно конечно и самому написать или отредактировать НО! для этого надо знать ассемблер данного процессора, я его не знаю.
Рекомендованный файл
проблемы не решает.
Написал автору, выслал листинг компиляции, теперь ждёмс (и попутно разбираемся с ассемблером для АТ89).
Panda65 вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 08:57
Andrewg
Andrewg на пути к лучшему
Сообщение от Kytym
Сама идея интересная, нужно ещё совместить с плавным включением и ограничением напряжения по выходу, при перенапряжении по входу. Обязательно буду делать. Как сделаю поделюсь. Или на X51 или на Tiny. Что будет дешевле.
Andrewg вне форума
ОУ ,регистратор.АЦП в одном Pavel_Q Электроника - это просто 3 02.06.2009 23:09
Автоматический заряд otect Источники питания и свет 5 21.04.2008 17:40
регистратор работы tod Автоматика и аппаратура связи 4 02.05.2007 14:35
Автоматический регистратор выключатель освещения alik1267 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 20.09.2006 10:26
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
